查看: 3777|回复: 21
主板不跑码???
发表于 2011-1-24 08:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅们好,先拜个早年了。本菜鸟刚接触主板维修。一块梅捷NF4 SLI主板,AMD3000+CPU.上电能开机不显示,上诊断卡显示00,测CPU供电1.1V ,桥供电1.5V ,内存供电1.8V ,按复位键有复位,时钟不知道怎么测。BIOS 换过(把一样的主板的BIOS拿下来换上去的)桥也压过,开机就是不跑码,不知道什么地方是故障,怎么测???谢谢各位师傅了!!!
发表于 2011-1-24 08:35:46 | 只看该作者 �
显示为00一般是CPU的问题,我以前遇过一客户自己搞了,他没有把CPU风扇的供电给插上!插上就好了!
发表于 2011-1-24 08:54:24 | 只看该作者 �
有可能是主板的事
发表于 2011-1-24 08:55:09 | 只看该作者 �
有可能是主板的事
发表于 2011-1-24 08:55:25 | 只看该作者 �
CPU  内存都是好的,CPU供电也插上的,测CPU供电有1.1伏,也发热。不知道是不是桥坏了!!!
发表于 2011-1-24 09:02:20 | 只看该作者 �
这种问题加焊一下桥就好了。。。
发表于 2011-1-24 09:44:16 | 只看该作者 �
CPU VCORE有了,查查复位信号,PG信号,BIOS脚上的波形
发表于 2011-1-24 15:17:02 | 只看该作者 �
加焊北桥,就好了~~~虚、
发表于 2011-1-27 20:15:02 | 只看该作者 �
加焊北桥,就好OK.后果自负哦!!
发表于 2011-1-28 15:50:43 | 只看该作者 �
时钟在PCI b16脚测
  这种问题加焊北桥应该可以解决的。。。。
发表于 2011-1-28 16:12:17 | 只看该作者 �
桥的可能行极大,虚焊或损坏。
发表于 2011-1-28 16:16:30 | 只看该作者 �
看看桥是不是被人焊过,如果焊过,按桥基本上是不用跑码的,NF4的桥,先换U 再
搞桥
发表于 2011-1-28 17:03:12 | 只看该作者 �
手按桥试试
发表于 2011-1-29 10:13:29 | 只看该作者 �
AMD单桥一般不用去测时钟。去测一下四大总线吧。
发表于 2011-1-29 11:22:03 | 只看该作者 �
這種問題加焊一下橋就好了
发表于 2011-1-29 17:53:30 | 只看该作者 �
这种板子直接把桥加焊了再说   基本都是桥虚焊
发表于 2011-1-29 18:04:30 | 只看该作者 �
用手压一下桥。看跑码不?nf4的桥爱空焊。
发表于 2011-1-29 22:24:25 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下,很有可能是这个问题
发表于 2011-1-30 21:58:52 | 只看该作者 �
或许你的检测卡出了问题
发表于 2011-3-1 21:15:10 | 只看该作者 �
这个问题我也遇到了,不知道怎么修,学习学习
