查看: 3494|回复: 13
全利文 S-280 一电阻烧黑,求阻值?!
发表于 2011-1-22 00:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
全利文 S-280 一电阻烧黑,求阻值?!电源元件排列如下图所示,请大家帮忙确认下阻值,先谢了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 遵守版规,及时揭帖
发表于 2011-1-22 08:20:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从你上传的图看494应该是第4脚对地电阻 阻值是:4.7K的
发表于 2011-1-22 08:22:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更正:从你上传的图看494应该是第4脚对地电阻 阻值是:47K的
发表于 2011-1-22 08:25:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-1-22 12:58:35 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
查了电路图,是10千欧。
发表于 2011-1-22 13:03:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是进494的第12脚VCC的喔!线圈出来经过一二极管进到494第12脚!
发表于 2011-1-22 16:19:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个电源目前是不是在触发瞬间风扇转一下就掉电了?画的那个二极管正极是接在次级+12V输出吗? 若是,则该电阻是494的供电限流电阻,阻值不会太大100欧姆左右。
发表于 2011-1-22 16:22:05 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
有时候电阻烧黑却不一定坏,常见
发表于 2011-1-22 19:31:35 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
该电阻应为22欧左右,是给7500供电的限流电阻,烧坏后要检查7500是否正常。
发表于 2011-1-22 20:31:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电阻都烧黑了,估计494都死掉了。
发表于 2011-1-22 21:53:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电阻22欧,494必须换掉。
发表于 2011-1-23 16:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这有几十个全利文电源10元钱一个要给你吧。
发表于 2011-1-25 20:33:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种板最容易坏是了IC、22欧电阻与紫线的二个滤波电容!
发表于 2011-1-28 01:43:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
尝试换了22欧电阻还有494,并补焊一些焊点后加电发现PCB板上有轻烟在飘着,有臭味。测494第12脚电压才6V多,几经再加电仔细观察烟是从连接22欧电阻和变压器次级中间的二极管发出的(烟从PCB板焊盘面往边上飘)!观察刚补焊的该二极管连接变压器次级端的引脚焊点也已失去光泽,卸下该二极检测反正漏电,表面有裂纹。更换后不再飘烟,494第12脚电压上升到16多V,绿线4.8V,加电触发量各组电压输出正常!修复!
在此多谢各位了!
