查看: 3598|回复: 14
[显卡维修]
一片七彩虹9500GT和8500GT的问题
发表于 2011-1-21 21:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这两天收到客户的一片七彩虹9500GT和8500GT显卡,一片红板,一片绿板。故障现象都是普通显示都可以,一跑3D和看下视频就死机了,带有花屏现象,各位高手,给我点维修思路吧,是显存的问题吗,是显存需要换还是需要加焊?(之前这两片卡都是在我这里维修过的,维修之前的故障也都是一样,一个开机花屏,一个进桌面就花屏)
发表于 2011-1-21 21:39:34 | 只看该作者 �
之前的花屏,都是直接加焊GPU就ok了,现在加焊不管用了啊
发表于 2011-1-21 21:44:09 | 只看该作者 �
昨天修好一个 显卡   在dos下 显示正常   进系统花瓶
加焊OK
发表于 2011-1-21 22:02:16 | 只看该作者 �
  哦,那恭喜你咯,但是我 的这2片不ok呢.....
发表于 2011-1-21 22:13:53 | 只看该作者 �
之前加焊能好 现在不行,可能是氧化严重,建议重做GPU
发表于 2011-1-21 22:25:54 | 只看该作者 �
回复 电脑维修寄生虫 的帖子
以前的花屏是开机就花,现在的花屏是玩游戏才花,呵呵,
原来这与显存无关,
发表于 2011-1-21 23:11:11 | 只看该作者 �
有没有可以测试显存的工具软件
发表于 2011-1-22 22:09:18 | 只看该作者 �
以前都是加焊好的。。那就是空焊或者氧化。。现在加焊不行就重新值球看看。。
不过七彩虹的PCB不知道能不能禁得起过多的加热
发表于 2011-1-23 09:00:23 | 只看该作者 �
查下供电,没问题的话降频试试
发表于 2011-1-23 11:44:48 | 只看该作者 �
明显要重植。
发表于 2011-1-23 12:14:34 | 只看该作者 �
锡球不行了
发表于 2011-1-25 16:31:13 | 只看该作者 �
你把所有的显存全加焊一遍试试,也许能好
发表于 2011-1-25 17:46:07 | 只看该作者 �
显存加焊一下试一试
发表于 2011-2-13 14:03:40 | 只看该作者 �
谢谢了
发表于 2011-2-13 19:59:12 | 只看该作者 �
换显存呀,用MATS测试就知道
