- 积分
- 529
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-8-2
- 精华
一、MS-6728:故障上电00,测量各主要供电电压正常,假负载有复位,于是把内存槽旁的MS-7盖帽取掉测量各脚电压,发现14PIN电压只有0.6V,明显CPU VCCVID电压不正常于是跑15PIN到CPU座旁边的一颗Q5(m06a,当时查资料是N-MOS管)D极接ATX3.3V,换了颗335的贴片MOS,S极有1.3V了,上CPU 正常跑码亮机。
二、ASUS P5KPL:故障,拿来时上电即断电,假负载各主要供电正常,但短接PW不能关机,无复位,于是测量W83627DHG短开关68PIN有跳变,而67PIN无跳变,72PIN电压不能被完全拉低还有1.6v,判断IO坏,手上没有DHG的,换了一片W83627EHG后,此板修复,论坛里有说过此板不支持单核775CPU,我试了CY-D和单核的P4都只能跑到7F不能亮屏,的确如此。
三、GA-8I848P-G:故障为无NB1.5V供电,并导致CPU VCORE升高0.2V左右,拆下两颗1.5V供电3054用表测量判断,并没完全击穿损坏,曾做过测试把两管S极断开,保留G、D极电路,并且从S极飞一根线到G级控制M104I的反向输入端,通电后两MOS S极居然有2.3v的输出电压。换了两片3055后此板修复。判断是不是3054功率过低长时间给NB、SB、AGP三路供电超负荷造成不良。GA的1.5v通病大家都知道了,不过这里说那么多主要是个人认为自己测试一下更好。
