查看: 4628|回复: 7
V星主板3.3VSB的产生
发表于 2011-1-19 20:58:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          新手学习中,怎么也弄不懂V星的板子上。5VSB转换成3VSB是怎么弄的?看了好多资料由1117或1084转换的容易理解些。今天跑MS-7310的板子,找3VSB的时候怎么也找不到。上网查了图纸倒是划通了。不知道对不对,也不明白为什么通。有人能给解释下吗?我把图纸传上去,能看懂的麻烦给解释下
7310-10.pdf
932.08 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-19 21:28:43 | 只看该作者 �
5vsb通过7313转还为3,.3VSB
发表于 2011-1-19 21:40:34 | 只看该作者 �
一般是有个P 沟道MOS 5V SB  自己通过两个电阻或者一个8脚IC校正 转成3VSB
发表于 2011-1-19 21:57:54 | 只看该作者 �
第一次仔细看这种图,以前一直以为看不懂,今天仔细看了一下,基本上看个差不多。3VDUAL,在25页右下角那地方,由5VSB转换来的,不过不是1117,是P07D03
发表于 2011-1-19 22:38:21 | 只看该作者 �
谢了,我找的也是那个,不过还是有些不太明白
发表于 2011-1-19 22:39:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-19 22:53:23 | 只看该作者 �
双路供电V星专用。
发表于 2011-1-19 23:11:26 | 只看该作者 �
没有触发时,3Vdual由5VSB生成,,
