查看: 2484|回复: 9
[显卡维修]
显卡黑屏
发表于 2011-1-19 18:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讯景9600  ,384M的显卡,用着用着就黑屏啦,加焊了主芯片,显存,OK,回家玩了几天又黑屏,是哪的事啊
查下供电 电容是主要  发表于 2011-1-19 21:19
再加焊,直到焊爆  发表于 2011-1-19 18:57
发表于 2011-1-19 18:49:35 | 只看该作者 �
加焊是不能根本解决问题的,取下重新植无铅锡珠吧。
发表于 2011-1-19 19:28:46 | 只看该作者 �
焊的不好吧。
发表于 2011-1-19 21:44:34 | 只看该作者 �
既然是加焊好的。。。。那就是合心空焊被。。。从做把。。可能会用的时间长点
发表于 2011-1-20 22:04:43 | 只看该作者 �
有收获,没白看。。。。
发表于 2011-2-8 14:14:09 | 只看该作者 �
回复 951832975 的帖子
条件允许的情况下,重植吧!
发表于 2011-2-8 17:11:24 | 只看该作者 �
显卡各路供电是否正常,风扇散热是否正常,都正常了在去查其他的原因
发表于 2011-3-3 23:34:47 | 只看该作者 �
好好检查一下,供电;行场信号故障都有可能
发表于 2011-3-5 00:24:26 | 只看该作者 �
你看看,12伏转5伏旁边的二极管,换一下试试
发表于 2011-3-5 09:33:22 | 只看该作者 �
电容啊!!看看
