查看: 2640|回复: 10
实时时钟 谐振电容装上,电压就不对。
发表于 2008-3-6 19:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板强制开机 CPU  内存电压都对。
不能触发开机。查到实时时钟 二脚电压不对一个2.04V  一个0.04v。 换了实时时钟还是一样。   换谐振电容一样。 不过把二个 谐振电容拿掉,实时时钟电压就对了一个1.40v 一个1.24v。也可以触发开机,DUBEG卡跑B3.一直都是B3没有改变。
换掉I/0 跑 D3  D4 就停了。
这个还有那里问题啊!~
发表于 2008-3-6 19:18:16 | 只看该作者 �
南桥是什么芯片组的呢?再换一套实时时钟晶振与谐振电容试试,如果是一装谐振就不触发,那么我想还是南桥那边的问题多些吧。
发表于 2008-3-6 19:26:46 | 只看该作者 �
是INTER 的芯片组。
我也想是不是南桥芯片坏了。就是不敢确定。
发表于 2008-3-6 20:56:08 | 只看该作者 �
谢谢提供    :D :D
发表于 2008-3-6 20:59:39 | 只看该作者 �
先不要慌着下南桥坏的结论
D3 D4 应该是内存没有过
你查一下内存的基本工作条件具备不?
有些板子不止一个故障的
发表于 2008-3-6 21:35:50 | 只看该作者 �
一楼的是把谐振电容拆了?没有谐振电容,晶振也可以起振工作呀?长见识,下次我也弄弄....上次我碰到的是一边2.07,一边0.02...最后放弃了..
发表于 2008-3-6 22:01:17 | 只看该作者 �
D3,D4是不过内存,查一下内存的供电等条件是否具备
发表于 2008-3-7 01:03:29 | 只看该作者 �
是不是V星845GL?非要我凑足二十个字吗
发表于 2008-3-7 09:33:37 | 只看该作者 �
元老出动了
呵呵 看来能解决了
发表于 2008-3-7 11:04:03 | 只看该作者 �
楼主在换完I/0芯片后有没有把主板上实时晶振再换一次试试?
发表于 2008-3-7 11:16:04 | 只看该作者 �
成套换掉试试,可能故障不只是一个吧,一个一个排除咯
