查看: 7461|回复: 13
主机开机进入LOGO画面后就死机.
发表于 2011-1-18 09:47:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的神舟900主机一进LOGO画面后就死机,是那里原因.
发表于 2011-1-18 09:51:56 | 只看该作者 �
先把板上的多余设备取掉!比如网卡。(把硬盘的供电取了,看下是不是硬盘导致)
发表于 2011-1-18 10:20:12 | 只看该作者 �
散热不良,桥虚焊
发表于 2011-1-18 10:37:03 | 只看该作者 �
我经常遇到这种问题,大部分就是系统问题,或者是开机启动项太多,或者是软件不兼容造成的。。。也有一些就是拔插内存、清理下风扇就搞定了的~~~~
发表于 2011-1-19 16:16:28 | 只看该作者 �
拔掉硬盘光驱PCI等设备试试再说{:4_83:}
发表于 2011-1-19 16:29:35 | 只看该作者 �
硬盘
发表于 2011-1-19 16:31:32 | 只看该作者 �
内存 或者南桥
发表于 2011-1-19 16:39:21 | 只看该作者 �
好多品牌机都是检测不到硬件设备,logo刚显示就不往先走了,拔掉其硬盘,光驱试试。
发表于 2011-1-19 17:10:45 | 只看该作者 �
裸板测试看看,如果洗,加焊南桥或换桥
发表于 2011-1-19 17:26:42 | 只看该作者 �
主板全部电容换掉。我试过修好几张的。
发表于 2011-1-19 23:13:13 | 只看该作者 �
加焊南桥试一下吧。
发表于 2011-1-20 10:41:55 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-20 17:45:52 | 只看该作者 �
回复 海润 的帖子
呵呵,那不是要换很多电容?首先检查一下各项核心供电是否正常(前几天修好一个自检到内存容量就死机的,我检测了一下内存核心偏低,而且是从3.3v输入就已经偏低了,不上主板短接电源13/14脚就不会偏低,换电源解决)刷bios、检查南桥工作条件是否正常、拆外设。。。换南桥..
发表于 2011-1-21 13:14:59 | 只看该作者 �
系统,硬盘等先一项项排除吧
