查看: 2303|回复: 1
ga-8i848,p4x400+vt8235两块板,寻求好心人解决,万分感谢!
发表于 2008-3-6 14:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA848,正常触发,诊断卡不显码,RUN。IRDY等均不动作,CPU供电正常,三项供电,电管芯片为HIP6602-6601-ISL6556,6602和6601换过还是点不亮,测试过芯片各极电压均为正常,因手里没假负载,所以直接上CPU,但是发现CPU瞬间发烫,有点异常,我现在怀疑是不是ISL6556有问题。。。但是6602和6601以及MOS管各电压都正常,现在摸不清头脑了,查了下内存以及AGP供电,都正常。
P4X400,正常触发,诊断卡显00或02,查了下CPU的供电也正常,供电芯片为HIP6602+HIP6302,上CPU,感觉微热,,,但是一会就凉下来了。更换了MOS管,电容,以及6602,也是一样的。现在怀疑是不是6302不正常。。。
想请问下大家,是不是ISl6556和hip6302损坏是不是不影响其他电管芯片的运作?
本人新手,请大家给我指点迷津
发表于 2008-3-6 15:06:10 | 只看该作者 �
打一下CPU供电的波形.
