查看: 22553|回复: 126
[笔记本]
烧机大法之终极应用
发表于 2011-1-17 22:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3500 amd三桥合一主板  客户过来直接说要换板的机器,在别处修过。
    加电后电流迅速上升,有大短路,拆机后看到主板CPU供电处已烧出坑,场管已被摘掉,经测量一相供电的高端管D极对地阻值为0.06,可见公共点对地有短路,而电感对地不短,之后直接用烧机大法,从公共点(高端管D极)对地加2V左右电压,电流直升至2A左右,却摸不到发烫的地方,继续调高电压,调高电流上限,电流达到3A左右,发现板层中间发热。  然后用手术刀刮板,反复试验还是短路,郁闷。。。相当绝望
   反正客户已经给它判了死刑,继续烧吧,加大电压,电流达到4.5A左右。板子起火冒烟,开裂细缝,电流回落到0,终于不短了,难到就这么废了?再测CPU供电电路剩下的五个场管都是好的,测各场管G极对地阻值,有一个已短,可见CPU供电芯片max8760已坏,更换后不再短,找芯片资料,补起各缺失元件,上电测机OK。
上图:
参与人数 7下载分 +36 收起 理由
ptmanager + 9
机械写轮眼 + 5 精品文章
badman79 + 2 大开眼界...
光纤 + 5 置之死地而后生
522176850 + 5 牛人
蓓祖宗 + 8 原创内容
轻轻的情趣 + 2 精彩
本文由 会员248067 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-17 22:18:31 | 只看该作者 �
可惜当时没看到,那场面。。。
发表于 2011-1-17 22:27:01 | 只看该作者 �
当放下一些包袱 责任之后也会有 意想不到的结果..
发表于 2011-1-17 22:27:16 | 只看该作者 �
可以烧好的,真是第一次见到.
发表于 2011-1-17 22:28:43 | 只看该作者 �
太强了!上次客户也拿来一张在外修过的动多刀的,我接着这板也像LZ一样烧结果板都本烧穿了~!在动刀结果还是没有成功啊!看到LZ这贴 下次再来这样的也有信心了!
发表于 2011-1-17 22:37:57 | 只看该作者 �
呵呵   这个也是判死刑之后的以外呵呵
发表于 2011-1-17 22:40:24 | 只看该作者 �
楼主这手法 犀利
发表于 2011-1-17 23:01:24 | 只看该作者 �
死刑也活了的,
发表于 2011-1-17 23:05:09 | 只看该作者 �
   这样也行、、 牛、、
发表于 2011-1-17 23:21:06 | 只看该作者 �
回复 4jx4 的帖子
引火烧身,火中求生,LZ厉害
发表于 2011-1-17 23:22:04 | 只看该作者 �
场面一定很壮观,,居然给烧好了
发表于 2011-1-17 23:23:23 | 只看该作者 �
厉害啊,这样也可以
发表于 2011-1-17 23:44:02 | 只看该作者 �
记得有一次屏线口大短,因为进小强了,用酒精清理后上电,结果着火了。幸运的是最终还是修上了
发表于 2011-1-17 23:48:33 | 只看该作者 �
楼主没飞线吗?没把主供电线路烧断吗?
发表于 2011-1-18 00:06:17 | 只看该作者 �
一楼的楼住做事很认真,电压是慢慢的调高的,有维修作风
发表于 2011-1-18 00:12:29 | 只看该作者 �
高手啊。。真没有想到这样也可以。  短路了。就直接加大电流 让他烧断。。在去补 。。
发表于 2011-1-18 01:45:48 | 只看该作者 �
果然是烧鸡大王。铜皮都被你烧断,牛逼。
发表于 2011-1-18 08:04:52 | 只看该作者 �
楼主太牛了哟,呵呵!
发表于 2011-1-18 08:37:22 | 只看该作者 �
楼主的焊工不敢恭维,另外最好不要用焊锡丝做连线。。。。
发表于 2011-1-18 08:52:50 | 只看该作者 �
太牛X了
