查看: 1800|回复: 8
[主板维修]
大家遇到过这样的BIOS问题吗?
发表于 2008-3-5 20:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个845PE的板,所有的芯片都是一样,只有一点不同:一块板的BIOS芯片在IO旁边,另一个板的BIOS在南桥旁边,而它们的BIOS程序却不能互换,换了的话,一块板跑A6,另一个跑A8.
这问题我是第一次碰到.
发表于 2008-3-5 21:31:15 | 只看该作者 �
能找到原配的BIOS干吗要互换使用呢,要那样的话,各种板子也不必分牌子和型号了
发表于 2008-3-5 22:02:34 | 只看该作者 �
回复 #1 xysmgzs 的帖子
我也有啊,虽然芯片不同,但是很多控制方式变了;
比如一块板的USB是有I/O控制,另一块板
却是南桥来控制,肯定就不一样了!
发表于 2008-3-5 23:17:06 | 只看该作者 �
原帖由 闪亮之心 于 2008-3-5 22:02 发表
却是南桥来控制,肯定就不一样了!
没见过USB由IO来控制的板~
请问下LZ:板上的插槽数量可是一样的???
发表于 2008-3-6 08:27:24 | 只看该作者 �
两个板是一模一样的,只是BIOS芯片位置不一样,插槽当然也是一样的.
发表于 2008-3-6 09:22:54 | 只看该作者 �
第一次碰这样的问题。。楼主的两块扳子的牌子是否一样
发表于 2008-3-6 10:00:16 | 只看该作者 �
这个很正常,希望LZ在互换BIOS之前要看清两种板形是否一样。。
发表于 2008-3-6 11:14:00 | 只看该作者 �
牌子一样,那就是版本不一样了,不是一个时期的,会有所不同。
发表于 2008-3-6 12:54:37 | 只看该作者 �
我的也奇怪
两块板子只能共一个BIOS,把它读出来用另一个芯片写进去也不能用,不知是怎么回事
