查看: 3855|回复: 1
[主板维修]
关于内存的系统总线电压SMBDATA SMBCLK的简述
发表于 2011-1-16 16:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接来一块杂牌板 上电试机 测试卡跑C1 内存不过 为全面 我都把每部分的供电都测个遍 内存 桥 CPU的电压都测了 电压正常 以为内存接触不了 拿出来在刷一下 还是跑C1 以后在测内存的工作条件 内存主供电2.58V 基准电压1.27V正常 上啦电压1.26V正常 最后测系统总线电压91 92脚的电压 91:3.33V 92:0V  到这里问题已经很明显了 就是这个系统总线的电压才导致内存不过的 这2条系统总线信号一般是南桥发出的 ,经过2个电阻上拉3.3V电压,到时钟 IO 内存 PCI PICE等 然后跑线 91脚到南桥附件的一个上拉排阻上3.3V正常,跑92脚和排阻不通,明显的断线了 仔细观察主板 ,然后在内存槽底下有一不明显的烧焦的断线 我开始接主板是就观察不出来的,跑线就是这个92脚的断线的 ,飞线接上 上电正常跑马显示,最后提醒大家 内存的工作的条件不单单是主供电 基准电压 上啦电压就可以工作 还需要系统总线信号正常才可以的,还有就是细心了!希望对大家有帮助 ,本来想拍下图片 但是没相机啊 ,手机又没摄像头,呵呵
发表于 2011-1-16 21:28:22 | 只看该作者 �
楼主的技术实在没的说   又学到了    不过有些就直接杀IO了
