bios信息不能保存
一叶轻舟
2008-3-5 15:35
bios信息不能保存
815ep主板,开始测试时,诊断卡显示代码c1,00,怀疑内在不过。后来,处理了一下内在插槽,清洗了一下金手指。不过内存的问题解决了,但进bios,改后无法保存,也就是改后,死机无反应。请遇到过类似问题的朋友交流一下。
维修小助手
2008-3-5 15:45
那你就重点检查CMOS电路,看看晶振及谐振电容是否正常,最重要的是看看电池有没有电。
杨丽群
2008-3-5 16:06
看看是不是CMOS跳线改动啦!
如果在放电的位置可能会这样!
啊毛
2008-3-5 22:35
我遇到BIOS芯片坏也会这个样子...........
悠澜客
2008-3-5 23:10
先换个32.768看下,不行在刷BIOS!!!!!!!!!!
花都天使
2008-3-6 00:07
应该是bios问题!
我之前接触过一批华杰865主板,修改bios设置按保存就死机..但每次的信息都能保存的..后来换了另一个版本的bios就OK了.
幽灵狮子
2008-3-6 12:31
先个刷bios看看.....................
学修板卡
2008-3-6 12:50
个人怀疑BIOS电路,先查查bios电路吧,
啊剑
2008-3-6 17:15
32.768 换个试一下 还有那个两电容 一起换
文华网络
2008-3-8 15:26
可能有断线。特别是过孔。
