查看: 7946|回复: 65
联想旭日410M红屏
发表于 2011-1-15 20:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始这样,外接好用 屏幕深红色  开始查屏线 量到R+阻值无穷大,然后另外飞了跟线,测量阻值红绿蓝对地阻值都为450欧左右, 还是红色  ,郁闷了, 我开始扒开屏线的衣服,仔细观察 这个屏线很难接的,中间是主线周围包着地线 很细, 我想问下把周围的那个地线全部都断开了会有影响么,我怕有的和外面包着的地线短路我就把红绿蓝都另外走了跟线,中途出现过绿屏,蓝的  白的 灰的,给我整怒了 我想全飞,但很懒就飞了几根,现在屏幕向有干扰时的一顿抖,测量电压红绿蓝+-都为2.1V左右, 几乎都正常,到底怎么事啊!哎 还有红屏应该是哪根信号线有问题呢??
发表于 2011-1-15 21:35:35 | 只看该作者 �
直接换个屏线,我原来还自己接过,但麻烦而且其他线一般也不行了,不如直接换屏线
发表于 2011-1-15 21:37:38 | 只看该作者 �
换屏线吧,接不好容易烧屏供电
老大,你是来混的吧  发表于 2011-1-16 09:39
发表于 2011-1-15 21:47:38 | 只看该作者 �
灯管老化换灯管OK
发表于 2011-1-15 21:55:56 | 只看该作者 �
对呀,有没有排除灯管老化问题呀?
发表于 2011-1-15 21:58:18 | 只看该作者 �
回复 杨博 的帖子
呵呵 12点拿来的 3点交工300 换屏线就不这价钱了 在说也没有  得订货 有的话我就直接换了 我的意思是想知道怎么事
发表于 2011-1-15 21:59:50 | 只看该作者 �
看楼主的意思应该先看看是不是灯管老化了啊  如果不是  再要换屏线试试了啊
发表于 2011-1-15 22:00:51 | 只看该作者 �
回复 jzfs 的帖子
灯管第一排除
发表于 2011-1-15 22:16:12 | 只看该作者 �
用修液晶的点屏配件试试,确认故障
发表于 2011-1-15 22:26:17 | 只看该作者 �
首先要纠正一下,你说屏线上面的三色,其实屏线不是三色的,他是LVDS信号线还有一对时钟线,当然你那屏是LVDS 单6屏,你认为是三色,呵呵,也可以理解。
你现在这个问题可以用液晶驱动板点一下,就能准确问题的所在了,如果屏线问题,就直接换一根了,那个线确实是很难接的。太细了,而且还是屏蔽线。
发表于 2011-1-15 22:37:48 | 只看该作者 �
回复 飞翔者 的帖子
不是三色?能说具体点么,这种单6的是3对差分信号一对时钟 一个供电一个地久好使  我现在定义在屏线还有主板  主要是这几天活压的太多,没时间弄着墨迹的,就是有把屏线弄的通透的直接指点下,具体位置,不胜感谢
发表于 2011-1-15 22:44:35 | 只看该作者 �
6位和8位是用来表示屏能显示颜色多少,6位屏可以显示颜色为 2的6次方X2的6次方X2的6次方分别代表R G B 三基色,算下来6位屏最多可以显示的颜色为262144种颜色,8位屏为16777216种颜色。屏显示颜色的多少只和屏的位数有关。我们本本用的屏一般都是6位的。
    早期的本本都是用12寸以下的屏,该种屏分辩率一般为640X480(VGA) 800X600(SVGA),采用的接口为单TTL6位,屏上接针脚为41针和31针,12寸以41针居多(800X600),10寸以31针居多(640X480)。TTL信号是TFT-LCD能识别的标准信号,就算是以后用到的LVDS TMDS 都是在它的基础上编码得来的。TTL信号线一共有22根(最少的,没有算地和电源的)分另为R G B 三基色信号,两个HS VS 行场同步信号,一个数据使能信号DE 一个时钟信号CLK,其中R G G三基色中的每一基色又根据屏的位数不同,而有不同的数据线数(6位,和8位之分)6位屏和8位屏三基色分别有R0--R5(R7) G0--G5(G7) B0--B5(B7)三基色信号是颜色信号,接错会使屏显示的颜色错乱。另外的4根信号(HS VS DE CLK)是控制信号,接错会使屏点不亮,不能正常显示。
    由于TTL信号电平有3V左右,对于高速率的长距离传输影响很大,且抗干扰能力也比较差。
所以现在出现了LVDS接口的屏,只要是XGA以上分辩率的屏都是用LVDS方式。LVDS也分单通道,双通道,6位,8位,之分,原理和TTL分法是一样的。
    LVDS(低压差分信号)的工作原理是用一颗专门的IC,把输入的TTL信编码成LVDS 信号,6位为4组差分,8位为5组差分,数据线名称为D0- D0+ D1- D1+ D2- D2+ CK- CK+ D3- D3+ 其中如果是6位屏就没有D3- D3+这一组信号,这个编码过程是在我们电脑主板上完成的。在屏的另一边,也有一颗相同功能的解码IC,把LVDS信号变成TTL信号,屏最终用的还是TTL信号,因为LVDS信号电平为1V左右,而且-线和+线之间的干扰还能相互抵消。所以抗干扰能力非常强。很适合用在高分辩率所带来高码率的屏上。
    由于高分屏1400X1050(SXGA+) 1600X1200(UXGA) 的分辩率实在太高,信号的码率也相应提高,单靠一路LVDS传输已不堪重负,所以都用的是双路的LVDS接口,以降低每一路LVDS的速率。保证信号的稳定度。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
依旧沉默 + 5
发表于 2011-1-15 22:48:02 | 只看该作者 �
楼上好思路,老道!
发表于 2011-1-15 23:32:06 | 只看该作者 �
回复 飞翔者 的帖子
高手啊  太专业了 我什么时候到那级别啊
发表于 2011-1-15 23:49:01 | 只看该作者 �
换屏线再说,
发表于 2011-1-16 09:09:57 | 只看该作者 �
先测下屏,屏可能性大些,屏是好的就打一屏线,不行就是显卡空旱了!
发表于 2011-1-16 10:57:20 | 只看该作者 �
这个屏线是双层线吧?你飞的线必须要用底线包裹  你可以包一根无线网卡的天线试试  里面的芯接屏线 外面的地也要接上
发表于 2011-1-16 10:58:35 | 只看该作者 �
先用驱动板点下看下是不 是屏的问题,我觉得屏的问题也很大!   如测屏是好的那就是屏线问题了``屏线还是直接换好点```!
发表于 2011-1-16 11:22:55 | 只看该作者 �
回复 tianshiXP 的帖子
这个现像应该不是灯管坏,此红屏现在一直是这样!没有过一会儿是黑屏吧!如果是,那是灯管,应该换个屏先试一下,屏也有可能,不要只想屏线,如果是屏线坏了,我还是劝楼主换一条,接起来不稳定,而且也不好接.
发表于 2011-1-16 11:24:09 | 只看该作者 �
灯管 或屏幕接口那 是不是针弯掉了
