楼主: tianshiXP
联想旭日410M红屏
发表于 2011-1-17 12:16:51 | 只看该作者 �
回复 lanchen520 的帖子
呵呵  你没看上面的回复额 还灯管呢
发表于 2011-1-19 09:39:14 | 只看该作者 �
天啊  版主快来把  屏幕和屏显都更换了  我测量 红绿蓝时钟  阻止都在450左右 也有电压1。2左右  红的差份信号为2.3左右电压  ,剩下两根cikdid 3.3V  DATAEDID3.3V  都有电压和阻止  该怎么继续  蒙了
发表于 2011-1-19 13:48:05 | 只看该作者 �
灯管老化了,换个灯管应该就可以了
发表于 2011-1-19 20:20:20 | 只看该作者 �
有碰到过这样子的红屏,换屏就好了!
发表于 2011-1-19 21:26:32 | 只看该作者 �
准备重置北桥或更换了  945GM的 测量3对信号 直接连到北桥下面 有结果会呈上来  好多人说灯管奥! 哎  看来是级别有问题  呵呵 得向上爬了
发表于 2011-1-19 22:09:24 | 只看该作者 �
有条件的话换屏或屏线试试,没有换的首先得排除灯管是否正常,有可能老化了
发表于 2011-1-19 22:46:39 | 只看该作者 �
很明显换屏线吧
发表于 2011-1-19 22:53:58 | 只看该作者 �
回复 tianshiXP 的帖子
我接过一台这样的机器。
用14寸的宽屏就OK,后来发现时显卡的问题,没敢跟他做,因为已经被干过显卡了,弄不好就会死板的。
发表于 2011-1-19 23:36:53 | 只看该作者 �
换屏线
发表于 2011-1-20 09:25:58 | 只看该作者 �
我怎么看也像灯管坏来的,换个屏看下
发表于 2011-1-21 19:18:40 | 只看该作者 �
实验一下是不是灯管的问题啊  有的时候是灯管的问题啊
发表于 2011-1-21 20:53:13 | 只看该作者 �
这样飞线  肯定有干扰
    一定要飞线的话      用 屏蔽线
发表于 2011-1-21 21:16:15 | 只看该作者 �
老大们怎么还灯管 楼主说第一个就排除灯管了 就剩下屏线和主板了
发表于 2011-1-21 21:50:57 | 只看该作者 �
各位关注的坛友们  这台本子已解决 今天在V3000上卸下一个945北桥 重新直球 焊上  我说了句   阿弥陀佛   一打开 OKKKKKKKKKKK哈哈     北桥的问题  跑了下线路信号直接连到北桥   就干了   费死心了这个 多谢坛友给予意见 望以后多多支持 多多分享
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
高超科技 + 5 恭喜,思路清晰,先易后难。
发表于 2011-1-21 22:12:24 | 只看该作者 �
接口没装好,这就是你不细心了,不信你动动接口
发表于 2011-1-21 22:20:35 | 只看该作者 �
看看是不是灯管坏
发表于 2011-1-21 22:54:04 | 只看该作者 �
呵呵。。还是换个新屏线吧。。我上次剪开一根屏线。。接上问题更严重了。。仔细看后才知道那一根线里走的是一正一副两个信号。。原来屏蔽线里是两根信号线。。。接了我一天啊。。。
发表于 2011-1-22 10:18:00 | 只看该作者 �
回复 dahai 的帖子
已经好了   呵呵 看帖要看到最后扼
发表于 2011-1-31 18:32:20 | 只看该作者 �
灯管排除了,就用通用驱动板点下屏,如果正常就换屏线
发表于 2011-2-1 12:52:17 | 只看该作者 �
这个屏线最好是同机型的,绝不可以用什么旭日125的  E290的来代换,机型虽然都一样,但屏线不太一样的。为了保险起见。
