查看: 2263|回复: 6
[显卡维修]
gf6200a 炸的芯片。帮忙看看是7805还是效应管
发表于 2011-1-14 20:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
gf6200a   显卡
上面的一个 东西炸了
请问有这个显卡的朋友 帮忙看一下。
这个炸的东西是哥7805  还是哥 场效应管啊。。。。
谢谢啦
发表于 2011-1-14 20:35:31 | 只看该作者 �
都没上图,怎么看?只看出是三个脚
点评
谢谢你啦 修好了  发表于 2011-1-15 17:13
发表于 2011-1-14 20:52:13 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
就是那个三脚的东西,  我想知道是哥7805 还是哥场效应管
点评
除非有这板啦,一般光看还是不清晰的图,很难看出来  发表于 2011-1-15 13:33
发表于 2011-1-14 21:15:25 | 只看该作者 �
你测量一下,中间脚是不是接地,如果是,那就可能是7805.。如果不是,那就可能是场管
点评
像这位人兄说的一样,中间接地有可能是7805 如果一端连到电源IC,一端接地,有可能是场管 一端连高电平,一端接地,有可能为N型三极管  发表于 2011-1-15 13:35
发表于 2011-1-15 11:04:48 | 只看该作者 �
看引出线像是场管。
发表于 2011-1-15 17:13:39 | 只看该作者 �
回复 维修公司 的帖子
谢谢  是个场馆。。。  已经修好了   嘿嘿
点评
赞一个,不错的,修好了还会上结果。 有些人上来求救修好了又不说说经验  发表于 2011-1-15 20:03
发表于 2011-1-18 01:52:41 | 只看该作者 �
7805没这么大个。应该是场效应管。
