查看: 1990|回复: 2
[求助中]
主板循环跑码不亮
发表于 2011-1-12 21:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修一块板子,牌子忘啦,独桥的,商户送来的时候就说可能是桥坏啦,我上电试了一下,桥明显发烫,确定是,然后就重新换上好的桥上去,结果是不烫啦,能跑码,但是一直循环跑CO C1 07 要不就是C1 C3 07记不清楚啦,一直循环跑码,就是不亮,如果把内存拔啦,就停在C1不走啦,重刷的BIOS也不行,查CPU供电是1.6V,不知道该如何做啦
发表于 2011-1-12 21:41:47 | 只看该作者 �
把桥重新加焊一下吧!也许能好。
发表于 2011-1-12 21:43:54 | 只看该作者 �
07复位 很多是IO坏了。 换IO
