标题: 新装电脑 [打印本页]
作者: yushuidong    时间: 2011-1-12 19:32
标题: 新装电脑
新装的台式电脑前面的话筒不能用,耳机可以用,  但插在后边都好用,是怎么回事,谁知道告诉一下,先谢谢了
作者: 凌金旺    时间: 2011-1-12 19:37
音效管理看看,要不就是线的接法不对。对下PCB板和插线头看看。
作者: a9750834    时间: 2011-1-12 19:54
驱动设置问题,
作者: yangyang5230    时间: 2011-1-12 19:58
这个现象比出在QQ聊天时,其实也很简单,QQ那边有个语音设置,选择另一个声音输入设备就可以了。
作者: fuguoding    时间: 2011-1-12 20:03
你接线不好
作者: jzfs    时间: 2011-1-12 20:16
前置接了没有
作者: 五行电脑    时间: 2011-1-12 20:17
同意二楼意见。
作者: wowonoo    时间: 2011-1-12 22:01
肯定是接线问题。
作者: 主题    时间: 2011-1-12 23:46
设置问题,在音频管理软件里看看
作者: joydsj    时间: 2011-1-16 20:54
在右下角音频设置里面打开,有一个X,点一下,“禁用前面板”选项就可以了
作者: 951832975    时间: 2011-1-16 21:15
华硕技嘉还有V星的板子都有自己的一套设计方案,华硕的从BIOS里调一下,技嘉的打开控制面板把关于声音的控制程序调一下就行啦(具体网上搜搜),其他品牌的板子一般也是这种情况,一定要把前置线插对
作者: worisi530028    时间: 2011-1-16 22:21
肯定是 禁用前面板
作者: 张老实    时间: 2011-1-16 23:00
回复 worisi530028 的帖子
音频设置的问题
作者: KPSONG    时间: 2011-1-16 23:15
正解,绝对是。
作者: chunqiang    时间: 2011-1-16 23:18
在红喇叭里把禁用前面板插孔检测打上对号就行了
作者: lmzs    时间: 2011-1-16 23:30
前面板接线不正确。
作者: mjfeng2010    时间: 2011-1-16 23:50
正解!八九不离十!
作者: Chloro    时间: 2011-1-17 13:29
记得865主板要用跳线的,不知道新主板是否同一原理
作者: 板桥电脑医院    时间: 2011-1-17 13:40
高清声卡要设置一下的~~~以前的AC97不用的~~
作者: Channel    时间: 2011-1-17 13:45
问题分析
第一:客户后置可用,说明软件设置没有问题,
第二:客户前置耳机可以用,仅MIC不可以用说明,没有禁用前置面板。
第三:硬件检查,众所周知,MIC电路有设置MIC插入识别电路,其实就是就是对地与MIC之间接一颗0欧姆电阻,大多数前置面板采用金属结构,当螺丝锁紧前置面板和前置小卡时前置小卡通过前置面板构成回路。如实前置面板为塑料结构,则前置小卡无法接地,导致插入和没有插入MIC时电脑的识别信号电平没有发生变化,电脑误以为没有插入MIC,所以MIC无法正常工作。解决方法是单独拉一根地线。
以上分析与回答仅代表个人经验,分享给大家如有不足之处莫怪。
作者: 请问哦    时间: 2011-1-17 14:14
前面面板接线正确的话,在音频配置里把前面面板检测给关掉。
