查看: 2695|回复: 17
在线求助:主板开机5秒掉电
发表于 2011-1-12 16:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才送来一块捷波的940主板型号是K9N7G-R2,开机5秒后掉电,诊断卡也能跑码,把CPU供电拔掉就没事啦,测量场管和电容也没有短路的,请教一下是什么问题
发表于 2011-1-12 16:52:16 | 只看该作者 �
送你两个字,做桥。
发表于 2011-1-12 17:41:25 | 只看该作者 �
CPU供电可能不足,或者温度太高
发表于 2011-1-12 18:28:53 | 只看该作者 �
北桥问题。。加焊一下。。
发表于 2011-1-12 18:39:32 | 只看该作者 �
别动不动就干桥,先把CPU供电电源主IC换了在说,这一般是CPU电源供电主IC坏了或虚焊了。
发表于 2011-1-12 19:37:32 | 只看该作者 �
先简单的   CPU供电这部分  实在不行在干桥
发表于 2011-1-12 20:33:21 | 只看该作者 �
回复 金臣电脑维修 的帖子
真种问题,一般和桥有关系吗,是独立的桥
发表于 2011-1-12 20:51:19 | 只看该作者 �
是桥虚焊的引起的
发表于 2011-1-12 20:52:09 | 只看该作者 �
检查电源管理芯片周边电路  看看应该是CPU供电不稳造成的
发表于 2011-1-13 09:04:42 | 只看该作者 �
是什么脚座的。看看脚座再看CPU供电
发表于 2011-1-13 16:40:21 | 只看该作者 �
前几天修过一个技嘉的,加焊桥ok了。。。。先换场效应管和控制ic看看。。。
发表于 2011-1-13 16:52:30 | 只看该作者 �
捷波的板 用华邦 8330X 比较多,围着查吧
发表于 2011-1-13 17:01:38 | 只看该作者 �
祥细检查CPU的供电,用示波器量各箱供电的波形是否一致,再量一下各箱供电的次控IC阻值是否一致,以上都OK再量一下总线
发表于 2011-1-14 09:43:38 | 只看该作者 �
直接干北桥,有经验的都会这么做的
发表于 2011-1-14 09:49:38 | 只看该作者 �
回复 王灏 的帖子
我做了两三次了,是换一个还是重植???
发表于 2011-1-14 10:27:21 | 只看该作者 �
回复 金臣电脑维修 的帖子
你看他什么都没描述,电压什么都没测。
不要那么冲动啊。
发表于 2011-1-14 10:32:20 | 只看该作者 �
我遇到过一单一模一样的,把CPU周围清洁干净就好了。半年了没回来。
发表于 2011-1-14 11:09:26 | 只看该作者 �
先弄弄干净换个大点的电源试试看啊,别上来就搞桥
