查看: 3021|回复: 3
kt600装显卡驱动,黑屏,显卡没坏。
发表于 2008-3-3 22:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星的KT600的主板,原是点不亮,换I/O后OK,但后发现只要显卡一装驱动后改变分辨率后会黑屏(装驱动重启画面一到桌面就黑屏,安全模式100%可以进去,卸载显卡驱动后一切正常。)
说明一下:CPU绝对好,显卡换了N张都一样,显卡一定是好。I/O也换了一样。BIOS刷过一样的。加焊过北桥一样不行。
AD线无异常,供电OK。
怀疑是主板AGP频率,测过,也没有什么头绪。
这种板,桥我就懒得换了,也不值,但我想知是什么问题,不知有那们朋友修过这类的问题。
发表于 2008-3-4 00:32:22 | 只看该作者 �
驱动是否为原版的>有的显卡不装原版驱动会产生这个现象~
发表于 2008-3-4 12:08:34 | 只看该作者 �
这个问题我也想过,也试过,一样不行。就算用新的显卡也一样。
发表于 2008-3-4 12:54:11 | 只看该作者 �
换个AGP槽看看是不是哪个有问题啊
