查看: 2827|回复: 3
[内存维修]
如何查看SPD信息
头像被屏蔽
发表于 2008-3-3 16:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般来说,品牌内存都有SPD设置,只要借助SiSoft Sandra2004或EVEREST等工具软件,就可以查看SPD芯片中的一些重要信息。以前者为例:运行SiSoft Sandra2004后,用鼠标双击主窗口中的“Mainboard Information”模块,在随后出现的界面内就可以看到“Memory Module”信息了(如图2)。
图2
  下面我们就以软件中显示的“256MB 8×(32Mbit×8)DDR-SDRAM PC2100U-2533-750(CL2.5 up to 100MHz)”为例,来说明DDR SDRAM内存的SPD信息的表示方式。这里的“PC2100U-2533-750”就是该内存的SPD值了。其中:
  第一段:“PC2100”指内存带宽,单位为MB/s,即该内存带宽为2100MB/s,对应的内存标准工作频率为2100MHz×1/16(133MHz,即DDR266内存);“U”代表DIMM模块不含缓冲区。
  第二段:“25”表示CAS(列地址选通脉冲)延迟时间(即CL值),用时钟周期表示,这里25代表CL=2.5;“33”中的前一个3表示RAS相对CAS的延时,单位是时钟周期,第二个3则表示RAS(行地址选通脉冲)预充电时间。
  第三段:“75”表示相对于时钟下沿的数据读取时间,即7.5ns;最后一个数字0代表SPD的版本,如0代表SPD版本为1.0。
发表于 2008-3-3 16:49:38 | 只看该作者 �
学习了,下次买内存就不会上当了。谢谢楼主。
发表于 2008-3-4 05:56:25 | 只看该作者 �
可以下个CPU-Z看看,也可以看到SPD的
发表于 2008-3-4 17:46:39 | 只看该作者 �
虽然小,但是还是学习了,消化消化再学习~~~
