查看: 1576|回复: 0
915GV-M5 REV.1.0主板挑内存
发表于 2011-1-10 12:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一块915GV-M5 REV.1.0主板不开机风扇转,检测卡跑至85就不动了,清洗内存无效,更换好几条旧内存也无效,后来干脆换上新的金士顿DDR1/400/512内存开机正常,试机正常后,又将原机和旧内存一一试机,故障依旧,这些内存在其他主板正常内存,哪位高手碰上类似问题,满帆指点一下,谢谢!!!
