查看: 3547|回复: 4
[主板维修]
晶振无压差?
发表于 2011-1-10 11:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下各位大侠,我的实时晶振没有压差,我换了一个也是没有压差都是0.11V,会不会是南桥坏了?
客户倒了很多水在主板上面。。当时电脑是没有开的情况下的。?这样会不会烧南桥。谢谢
谢谢各位了,现已解决了,南桥可能还没有干透。我用风枪(低温)吹了两分钟,再开机。哈哈,一切正常,压差也有了,搞定~
推荐
发表于 2011-1-10 11:43:00 | 只看该作者 �
这个很难说啊,电池还在供电的,不过电流很小的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2011-1-10 13:12:40 | 只看该作者 �
换对谐振电容试试
发表于 2011-1-13 23:12:56 | 只看该作者 �
示波器量最准确了  看2脚有没有波形就可以
发表于 2011-1-13 23:15:41 | 只看该作者 �
进水先烤机,再通电
