查看: 10383|回复: 4
维修工具DIY参赛作品-936焊台手柄的改装
发表于 2011-1-9 04:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在维修中,9XX系列焊台用的是最多的。 在我们的使用中,基本上上焊台是24小时不关机的。 这样长期以来。 烙铁手柄固定烙铁头那部分的 胶木螺丝冒经常因为温度高烧坏。然后一用劲就断裂的情况。 尤其是换电容这种情况。 员工用劲都比较大。经常把手柄弄断。 我一年要换掉接近30只手柄。 但是每次烙铁芯子都是好的。。。很浪费。。而且不能从根本解决。  后来想了许久。 都想到 用车床 加工哪个胶木的螺丝冒了。。但是想到金属的会烫手。。  后来发现白光的980系列工厂级烙铁 的烙铁头和手柄连接部分是金属的。而且很结实。这种工厂级烙铁我们连续通电几年都只是烙铁头坏。没见手柄烧坏的。 但是这种烙铁不能使用 936系列的烙铁头。。尤其是刀头。  后来发现 2种可以改装合并到一起。 然后使用了快一年了。 效果很好。只有烙铁头坏,不见手柄坏。呵呵  而且很结实不会弄断。 所以最近我又买了5只白光980打算把936的烙铁头都改掉!!!
发表于 2011-1-9 12:02:42 | 只看该作者 �
好主意那天试试!!
发表于 2011-1-9 12:03:01 | 只看该作者 �
好主意那天试试!!
发表于 2011-1-9 14:10:12 | 只看该作者 �
你们那维修量多大一年用坏30个手柄,恐怖
发表于 2011-1-9 16:41:32 | 只看该作者 �
HAKKO980手柄也不便宜啊
