查看: 1904|回复: 3
昂达 N61S
发表于 2011-1-7 14:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板跑00,测电压后,时钟 复位正常,但是CPU复位电压1.7V,觉得是哪个电容不良把电压拉低的,想找份电路图,如果手上有图的,传上来用用啊
发表于 2011-1-7 15:03:05 | 只看该作者 �
一开始就跑00吗?还是……
查BIOS 是否正常,  干桥
发表于 2011-1-7 22:59:52 | 只看该作者 �
开机就00啊
发表于 2011-1-8 09:25:28 | 只看该作者 �
开机00,一般桥虚焊的多,你这板是单桥的,加焊下。
