查看: 2295|回复: 8
电脑没有声音
发表于 2011-1-6 17:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一客户跑来说开始定在第一个画面不懂问什么问题,我说回去按一下F1就可以了。过一会打电话说还是不行提示没有F1,问我什么问题我说不清楚,有可能要拔一下硬盘数据线要么有可能是键盘问题但我只见过一次。他说我马上来接你,你到我家看看,我把他的键盘拔了用上我们的键盘就好了。准备走人的,他又说不开机了,我一看按键老化了机箱破的要命,他要求旧的家里只有HP原装机箱按键不灵,没有办法只有改按键,装好机子发现没有声音,客户说在家里有声音的啊。我说有可能是系统问题,重装就可以了。系统做好了又声音了装上音频接线重启又没有了。奇怪了,我又把机箱上的音频线拔了又有了。客户把机子那走了忘记是什么主板了,是533的845主板。如果不把机箱上的音频线拔了我就要换声卡了。虽然是小问题,但我还是走了很多弯路。。。
发表于 2011-1-6 18:15:25 | 只看该作者 �
你的问题能否说的清晰些,机箱上的音频线,是不是前置面板上的前置扩展线,还是说将后置音频转置前置的连接线?你注意看了下主板上的音频跳线没?
发表于 2011-1-6 18:19:03 | 只看该作者 �
回复 刘恒毅 的帖子
没有跳线,我一开始也以为是跳线。所以把机箱上的音频线插上。结果一插上就不行了
发表于 2011-1-6 18:29:49 | 只看该作者 �
想我想起inter大板也是   不要跳线也可以有声音。    而这块板子插上机箱的音频线声卡就没有驱动。搞不懂
发表于 2011-1-8 00:06:23 | 只看该作者 �
会不会把音频线擦错了啊
发表于 2011-1-8 06:57:34 | 只看该作者 �
这老板子,有的接上前置音频,后置的就不能用了,用前面的后面的不能用,用后面的前面的不能用,鱼和熊掌不能兼得也。
发表于 2011-1-16 10:11:45 | 只看该作者 �
估计是线插错了
发表于 2011-1-29 12:01:54 | 只看该作者 �
有可能是只能用一个。我也遇到过一台,用前面的就不能用后面的,汗!!!!
发表于 2011-1-29 12:45:08 | 只看该作者 �
是呀,有些老板子也是。可能还是跳线的问题,有的是有两个跳线帽的
56短接,9,10短接
