查看: 3057|回复: 18
一块主板跑7F,是内存还是显卡没过?
发表于 2011-1-5 23:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
终成845D拿来不显,查看有六个电容鼓了,换掉后试机还是不显,插卡跑7F.
发表于 2011-1-5 23:43:54 | 只看该作者 �
大大请问您是否有插上显卡呢???7F原则上是已经OK喔
发表于 2011-1-5 23:46:23 | 只看该作者 �
7f已经是可以点亮了。换个显卡看看
发表于 2011-1-6 00:15:59 | 只看该作者 �
接个喇叭听一下能不能认到显卡  认不到查北桥的各个供电   ,认到的查一下行场同步信号.加焊桥.
发表于 2011-1-6 00:59:04 | 只看该作者 �
多半是显卡问题
发表于 2011-1-6 09:28:27 | 只看该作者 �
回复 妙手汇集 的帖子
7F应该亮了
发表于 2011-1-6 09:38:51 | 只看该作者 �
7F就不过了吗?一般不过了就是没有过显卡。
发表于 2011-1-6 09:56:26 | 只看该作者 �
把显卡金手指清洗一下,插槽清洗一下,应该是可以亮的!
发表于 2011-1-6 10:00:31 | 只看该作者 �
7F不是已经OK了?
发表于 2011-1-6 10:19:16 | 只看该作者 �
单拿来的板子,还是拿机箱来的!
测得时候用的是谁的显卡!
发表于 2011-1-6 11:45:41 | 只看该作者 �
7F应该可以亮了
像楼上说了  接个喇叭听下
发表于 2011-1-6 12:04:15 | 只看该作者 �
再换一个显卡。准亮了
发表于 2011-1-6 12:25:51 | 只看该作者 �
7F是没插键盘,如果键盘供电不上,也会显示7F,不过主板已经点亮了。
发表于 2011-1-6 19:39:23 | 只看该作者 �
跑到7F,你拨一下开关排针,看能否关住机。 关住机和关不住机是两种维修思路
发表于 2011-1-6 20:16:06 | 只看该作者 �
谢谢各位热心答复,果然换了个显卡后问题解决。
发表于 2011-1-6 20:23:19 | 只看该作者 �
没插键盘有时跑7f
发表于 2011-1-6 20:23:37 | 只看该作者 �
没插键盘有时跑7f
发表于 2011-1-6 21:40:41 | 只看该作者 �
有个时候是显卡没过, 测试卡假过i
发表于 2011-1-14 14:00:07 | 只看该作者 �
    正常情况是可以显示了,除非显卡问题
