标题: 笔记本风扇不转 [打印本页]
作者: 州温    时间: 2008-3-1 09:40
标题: 笔记本风扇不转
我遇到到很多例就是 有的 机器亮 风扇也不转       有的是机器不亮风扇也不转   不知道是什么原因  有谁能帮我解答一下 谢谢了  我是笔记本的初学者
作者: 一漂崛起    时间: 2008-3-1 09:46
笔记本会自动控制风扇的转速
你会一直都转
作者: 学好硬件    时间: 2008-3-1 09:55
遇到机器亮 风扇不转
直接飞线解决就行了
作者: 翔龙数码    时间: 2008-3-1 10:02
机器亮 风扇不转 测一下 供电电压 和 检测电压
作者: 爱的华    时间: 2008-3-1 10:15
太多了.还是找个例子说说吧.......
作者: 张明    时间: 2008-3-1 10:20
先拆下风扇单用5V给其供电,看是不是风扇坏了,若不是再测主板的供电5V有没有.....
作者: 维修主板维修    时间: 2008-3-1 11:14
如楼上兄弟说的,确定风扇好坏,再回朔风扇是否供电.
作者: 遗忘角落    时间: 2008-3-1 13:37
呵呵..........学习学习..............
认真坐着听大家分析.....
作者: 方维    时间: 2008-3-1 14:54
原帖由 州温 于 2008-3-1 09:40 发表
风扇本身是否有问题,板上的温控芯片及相关电路有否有问题
作者: 马永浩    时间: 2008-3-1 20:12
你的机器温度高了他就会转,关于开机就转是不同机器的设计不一样罢了,只要不是一起不转或转速不够就可以.
你可以用计算器做运算,这样CPU的工作回加大,就可以看出风扇是否有问题
作者: 黄山众诚    时间: 2008-3-2 11:37
现在都是温控的,到一定程度才会转,一般是不转的
作者: 北维维修    时间: 2008-3-20 09:29
新一点的本本都是温控风扇,温度高了风扇就会转了。先确定风扇好坏再检查供电。
作者: 州温    时间: 2008-3-22 11:42
感觉就是控制部分的故障   风扇控制 就是温控芯片 控制的吗    别的 不管吗
作者: 扬帆出海    时间: 2008-3-23 12:38
除非温度很高了,风扇都还不转,那么平时就可以不用管的.
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 00:07
笔记本风扇不转专题:https://www.chinafix.com/zt/26656-1.html
