查看: 2465|回复: 7
一张DDD的嵌入式主板B845M,跑52
发表于 2011-1-1 19:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张DDD的嵌入式主板B845M,跑52代码故障,刷BIOS后没有效果,依旧跑52,卡在BIOS自检页面,看自检页面的提示,内存已经跑过,接下来应该是要检测IDE设备的,但是卡住,看诊断卡,显示52。麻烦各位指点。谢谢。
发表于 2011-1-1 22:57:48 | 只看该作者 �
楼主讲清楚些啊,是开机跑52还是跑了一段码才跑52啊,如果是开机就跑52,那就是没跑CPU。
发表于 2011-1-2 03:43:43 | 只看该作者 �
卡开机画面的先拆南桥挂的芯片  声卡 网卡 串口并口芯片等
发表于 2011-1-2 10:23:43 | 只看该作者 �
回复 yizheng168 的帖子
谢谢楼上的朋友,卡在BIOS自检页面,看自检页面的提示,内存已经跑过,接下来应该是要检测IDE设备的,但是卡住,看诊断卡,显示52。这句话是指已经跑过26的,并不是一开机就是跑52的,谢谢。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-1-2 12:05:48 | 只看该作者 �
接显示器看下52应该可以显示了
发表于 2011-1-2 12:25:40 | 只看该作者 �
去掉外设吧试试吧   。。这个一般是南桥坏掉了。
发表于 2011-1-3 10:19:37 | 只看该作者 �
回复 我是SB 的帖子
你好,卡在BIOS自检页面,看自检页面的提示,内存已经跑过,接下来应该是要检测IDE设备的,但是卡住,看诊断卡,显示52。显示器会显示的,卡在BIOS自检页面。
发表于 2011-1-3 14:29:32 | 只看该作者 �
前几天发现一上到机箱里面就跑52的,卡在内存检测那,后来发现atx的3.3v偏低。更换电源搞定    。。。你多等等,看看能不能过?刷bios,检查一下南桥的工作条件,加焊南桥。换南桥。。。。。。
