查看: 2742|回复: 1
新手修2010最后一板,GA AMD主板,不开机。祝大家元旦快乐
发表于 2010-12-31 23:59:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:GA K8NF-9
故障:不开机《不触发》
分析:开机电路
维修:1,先测PCI A14脚 无3VDUAL
          2,查图纸3VDUAL,由Q75 1084 转换而来,测Q75 3脚无5VDUAL
          附图纸:
         3,查5VDUAL,电压由U13<LD7301PG>控制驱动Q77,  Q78。导通产生 5VDUAL,查其 6脚有供电。怀疑它本身损坏,但无此芯片~
        4,在基地上查LD7301PG可用w83301 代换。在一   GA865 板上找到此芯片,换上OK。一路跑马,可能是2010年修的最后一板了。值得纪念。呵呵
参与人数 3下载分 +24 收起 理由
ptmanager + 9
长信电脑维修 + 5 不错
刻录光驱 + 10 不错,多多努力!!
发表于 2011-1-1 08:32:07 | 只看该作者 �
谢LZ的分享,有点看不懂
