查看: 2272|回复: 9
七彩虹 945 MD2 用镊子点一个复位针就复位
发表于 2010-12-31 12:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题,此板二修 ,原来是北桥虚焊  CPB 变形   已用土炮加焊 校正  现在能亮使用正常就是点一个复位针就开始复位   求助
发表于 2010-12-31 12:49:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己顶一下,本人是新手  老新老新的,希望能给点提示
发表于 2010-12-31 12:53:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
难道点任何一个针脚都会这样吗,如果只是一个,那把阁下当做电阻放电了。
发表于 2010-12-31 12:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 hab123321 的帖子
你好,你的意识这样是正常的是吗
发表于 2010-12-31 13:02:16 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 WANWXXWKL 的帖子
如果你点一号针有复位,那你测下二号针脚是否接地的或者通过电阻接地,如果是那就正常啊
发表于 2010-12-31 13:05:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 hab123321 的帖子
把镊子与人体绝缘去点也复位
发表于 2010-12-31 13:09:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 WANWXXWKL 的帖子
那就先不开机,接上电源测一下复位针脚的电压是否正常
发表于 2010-12-31 13:46:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 hab123321 的帖子
电压5.1V  开机针也是
发表于 2010-12-31 13:50:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
土炮弄出来的。。。经常露这样的问题
发表于 2010-12-31 13:51:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
那里也许空焊咯
