查看: 4676|回复: 20
[维修经验]
华硕P4B533修复记!!原创,加分啦
发表于 2010-12-30 19:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人初学主板维修,献丑了!
刚听了饼哥的几节课,知道了复位,供电啥的,本人这坏板子也多,今天没事,找出来几块修了下!
一块华硕p4b533,开机不跑码,无PCI复位,看了些资料,胡乱查了下,AGP旁边一个管子坏,拆上一个换上,仍然一样,再查,旁边电容也坏,换上,OK,跑码了,但跑到C7再不动了,郁闷,网上查了下也没啥资料,坛子里也有很多兄弟也是这个问题,到C——不走了,拿着主板看了会儿,正准备放弃,看到CPU座旁边的USB供电跳线,三个柱,但没跳线帽,再看发现前置USB的供电上有帽子,是跳在1,2上的,奶奶的,跳上U座旁边的帽子,开机,一路跑码到00,嘿嘿,至此修复完毕!估计坛子上的哥们也可能是这个问题!!有需要的可以借签下!
此板已出手,无法上图了。是从同行那10块钱收来的板子,可能是取了跳线帽了
前些日子上课,问了饼哥,C7是报键盘错,因为USB没有供电,所以也会报C7,板上在靠USB的地方有两组三针的跳线柱,标的是usbpw,分两种不同供电,跳1,2是5v,跳2,3是啥记不起来了,啥都没跳上,肯定没供电了!
发表于 2010-12-30 19:29:04 | 只看该作者 �
回复 chinafiximy 的帖子
很细心~!跳线都被你发现啦~!^_^。。强。
发表于 2010-12-30 19:50:49 | 只看该作者 �
不是吧!USB没上眺线我想是不会影响到内存吧!因该是LZ开始没有上好内存!
发表于 2010-12-30 20:58:23 | 只看该作者 �
绝对不是内存故障,俺取下跳线又是一样,C7
发表于 2010-12-31 10:10:34 | 只看该作者 �
c7这样处理,挺有意思的。
三个柱的USB供电跳线,楼主上个图吧。
发表于 2010-12-31 10:14:12 | 只看该作者 �
不错哦,听就几节课就这么厉害了!~
发表于 2010-12-31 10:42:49 | 只看该作者 �
USB插帽不怕烧南桥啊?是不是别人修过?乱跳帽!
发表于 2010-12-31 10:53:50 | 只看该作者 �
不可思议,那跳线的说明是什么
发表于 2010-12-31 11:20:42 | 只看该作者 �
,LZ很细心么,这样都能发现。
发表于 2010-12-31 11:28:00 | 只看该作者 �
不错啊,只听了几课就能修板啊..咁我也要学下啦
发表于 2011-1-19 18:31:00 | 只看该作者 �
这么假
发表于 2011-1-19 22:17:17 | 只看该作者 �
跳1、2是5V,跳2、3是5V_SB。
发表于 2011-1-19 22:27:42 | 只看该作者 �
两种供电的手动切换,呵呵,这东西也影响跑码,第一次听说。
不知楼主说跑C7,显示器当时亮不亮? 如果不亮的话,说明华硕的BIOS设计有问题,NND键盘有问题开机亮了提醒一下就行了
发表于 2011-1-20 00:21:08 | 只看该作者 �
呃,楼主这个发现倒是不错,学习了,以前也就只知道没有这个跳帽主板点亮后会出现提示,没想到竟然也会影响开机!
发表于 2011-1-25 19:15:58 | 只看该作者 �
c7 一般都是io问题及io周边设备 串口并口 kom口 usb是由南桥管理 这个没供电一般不认usb 没想到还会报c7 io的周边!这个维修一般还真的给忽视了!
发表于 2011-1-25 19:39:33 | 只看该作者 �
lZ 细心.这都能发现
发表于 2011-1-28 11:08:53 | 只看该作者 �
楼主说C7是键盘报错?那我昨天新买的板梅捷880上D3内存也是C7,我都换过了 ,怎么办。准备拿去退货。唉
发表于 2011-1-28 11:25:33 | 只看该作者 �
看来饼太厉害了
发表于 2011-1-28 12:12:17 | 只看该作者 �
  学过的人就是不一样。。。。。
发表于 2011-1-29 12:10:17 | 只看该作者 �
C7绝大多数是键盘错误,楼上路上USB的供电跳针就过了是因为USB的供电5V和PS2的供电5V是一路的,当PS2没有5V就会当C7,所以当你接上USB供电5V后自然的PS2 5V也有了
