查看: 1132|回复: 5
V星k8tneo-v自动开机档内存D4
发表于 2008-2-28 11:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星k8tneo-v自动开机档内存D4,内存供电时钟都正常,老大们给些维修思路吧,头大了
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2008-2-28 11:43 编辑 ]
发表于 2008-2-28 12:33:26 | 只看该作者 �
自动开机,可尝试清空CMOS设置.
如无效,则可能是PSON#线路上的元件对地短路,造成PSON#信号被拉低.或南桥坏..
至于当D4,请首先确定BIOS资料OK,而后检查CPU座.看有无扩孔,AMD K8的CPU控制内存.
发表于 2008-2-28 17:03:19 | 只看该作者 �
清空coms后,插电源,亮一下马上熄灭,可以正常开机。要正常开机都得先清下coms
发表于 2008-2-28 21:46:42 | 只看该作者 �
洗一下南桥试试
发表于 2008-3-2 20:16:16 | 只看该作者 �
洗了无效,主板我扔了 :) :)
发表于 2008-3-2 22:20:29 | 只看该作者 �
一般洗桥就是用洗板水刷一下桥的四周,还是要把水注入桥下面哟。
