查看: 3983|回复: 13
精英a770m-a 内存供电芯片什么型号
发表于 2010-12-30 09:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英a770m-a 内存供电芯片什么型号,请手里有这个板子的朋友帮忙看看。内存供电芯片什么型号。我的板子芯片没有了 。谢谢!我很少修主板。这个芯片一脚是接红色5v。2脚接到南桥去了。3脚是接紫色5v,4脚za1e三极管。5678接在内存供电的高端管上了。 请问常修主板的朋友。这个芯片应该是什么?谢谢!
点评
跑PWM芯片的电路,是个8脚芯片吗?  发表于 2010-12-30 10:00
发表于 2010-12-30 09:49:08 | 只看该作者 �
你尽量学会改一下电路
发表于 2010-12-30 10:48:53 | 只看该作者 �
请大家帮忙  啊
发表于 2010-12-30 11:24:02 | 只看该作者 �
回复 云风 的帖子
是8脚的  这个是板子是被碰掉的件
发表于 2010-12-30 11:50:19 | 只看该作者 �
看一下电路的走向,再找常用的运放对照,自然就知道了是什么芯片。这就是所谓的跑线路
发表于 2010-12-31 16:09:05 | 只看该作者 �
请大家帮忙 。我很少修主板。这个芯片一脚是接红色5v。2脚接到南桥去了。3脚是接紫色5v,4脚za1e三极管。5678接在内存供电的高端管上了。 请问常修主板的朋友。这个芯片应该是什么?谢谢!
发表于 2010-12-31 19:55:15 | 只看该作者 �
根据楼主描述,此芯片是对MOS管,而不是内存供电芯片。可能是4500M或7313之类。4500M是NP形式,7313是NN形式
发表于 2011-1-2 10:17:57 | 只看该作者 �
我测2脚电压时12v。4脚是6.7v
发表于 2011-1-2 10:33:28 | 只看该作者 �
我敢保证不是电源芯片,你见过电源芯片不要地线的?那么另一个可能就是,单Mos管或者双Mos管。
发表于 2011-1-2 10:34:57 | 只看该作者 �
我敢保证不是电源芯片,你见过电源芯片不要地线的?那么另一个可能就是,单Mos管或者双Mos管。2连南桥4连三极管,看样子是双MOs管!
发表于 2011-1-2 13:43:06 | 只看该作者 �
谢谢。各位。应该是个5v转3.3v的给内存高端管供电的。7313之类的mos管。没确定不敢往上安啊。
发表于 2011-1-6 11:29:05 | 只看该作者 �
我查到这个mos管是2539 7893Z  不知道用什么可以代换  应4501可以吗?
发表于 2011-1-6 16:35:02 | 只看该作者 �
主板我上了一个4501上去。用5000+和3800+都可以亮。7750不亮。难道这个主板不支持7750 吗
发表于 2011-1-8 16:39:28 | 只看该作者 �
你刷个BIOS试一下,我之前也有块这个板.上不了X2 250的U,刷了个新版本的BIOS就行了.
