查看: 3654|回复: 6
[内存维修]
关于内存一直没搞懂的问题
发表于 2010-12-30 09:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存上写1R8 2R16是什么意思  后者比前者速度快吗
发表于 2010-12-30 10:17:32 | 只看该作者 �
多少R不知道是代表Bank还是单双面的意思!
后面的8或者16应该是代表颗粒的位数!
前面的是表示单面8颗粒。后面表示的双面16颗粒
那1R16是啥意思?  发表于 2010-12-30 11:17
发表于 2010-12-30 15:10:10 | 只看该作者 �
后者比前者速度快吗?
发表于 2010-12-31 01:43:19 | 只看该作者 �
8位条兼容性好 16位条挑板!这个不代表什么速度快不快的
发表于 2011-1-5 10:24:00 | 只看该作者 �
回复 ztg2136178 的帖子
内存一般为64位一个rank,1R或者2R表示该内存条是1个或者2个rank;后面的8或者16代表每个颗粒的位数,8位的颗粒需要8颗组成1个rank,16位的颗粒需要4颗。一般来说是一面一个rank,但是本质上他们不是一个概念。如1R8的笔记本条,也有贴在两面各四个颗粒,组成一个rank的。
发表于 2011-1-5 10:27:41 | 只看该作者 �
回复 ztg2136178 的帖子
与速度无关。
