查看: 1412|回复: 2
[笔记本]
TM370无显示维修
发表于 2010-12-28 22:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
同行拿来一台ACER  TM370无显示主板,要我给他做北桥,说是过不了内存,我开机检测确实,
放在烤箱烘烤,下午没有事情,拿出来,加BGA焊膏,上BGA机器加焊北桥,还是过不了内存。因为不想随意更换北桥,随手拿出一根内存,换掉主板上原来的内存,开机,居然亮了,我窃喜,以为是内存,关机,再开,又不亮了,难道真的是北桥不良吗?这时我注意到,我的内存的是266的,主板原来的内存是333的,TM370原装内存在别的板子上可以正常显示工作。我打开图纸,查看北桥有关内存的所有信号,突然注意到GST(2-0)的这个信号组合,这个是可以通过组合调节FSB,内存等的,我试着一个一个接10K的电阻,进行组合,这个板子就这样通过调节这个信号组合有显示了。
有一点遗憾就是机器每天都会蓝屏一次(客户反映),呵呵。
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2010-12-28 23:43:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵,我感觉还是内存哪里有问题,感谢楼主分享
发表于 2010-12-28 23:51:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存基准.内存上拉电源正常不
