查看: 3224|回复: 3
华硕PSB-SE 复位灯一直亮请高手们给个思路
发表于 2010-12-28 19:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人有块华硕P5B SE 主板 开机能跑马 到3L就停止了  画面显示华硕的主界面 就停在这里 了。趁断卡 各个供电的灯 都正常  为独复位灯一直亮着 ,考到到能开机 基本上个电压点正常。换过同型号 BIOS 故障依旧。。希望高手们给个思路。。小弟感激不尽
发表于 2010-12-28 19:45:47 | 只看该作者 �
换条内存试试
发表于 2010-12-29 09:20:16 | 只看该作者 �
单LOGO。能不能关机?如果不能关机。检查一下BIOS,IO,集成设备。南桥。还有CMOS电池也要看一下。
发表于 2010-12-29 09:32:47 | 只看该作者 �
先换条内存不行查下复位电路
