查看: 9469|回复: 27
775针CPU坏了能修吗?
发表于 2010-12-27 14:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            刚收到一个客户发来的主板说事不开机。我接到后开机试了下诊断卡不跑马,量了下CPU供电有电压,就把CPU拆下来看了下上边的5个电容都掉了,后来就对着好的一样的CPU找到相同的电容焊了上去!开机,结果还是不行,换上好U就正常开机。问下大哥们是怎么了?
发表于 2010-12-27 14:11:34 | 只看该作者 �
5个电容都掉下,有一些是没有电容的。U坏了一般没有修的可能性(包括厂家)
发表于 2010-12-27 14:16:53 | 只看该作者 �
CPU集成度那么高,应该是修不了吧
发表于 2010-12-27 14:18:02 | 只看该作者 �
哦 我也估计修补好了
点评
象非诚勿扰的十一号讲话呀  发表于 2010-12-27 21:40
修不好了?  发表于 2010-12-27 15:33
你是怎么修补好的?  发表于 2010-12-27 14:59
发表于 2010-12-27 14:21:43 | 只看该作者 �
我想你那个U上面应该是原来就没有你们掉下的电容,就是一样型号的U不同批次都会出现电容数量跟排列不同,我自已对比过的。
发表于 2010-12-27 14:23:56 | 只看该作者 �
够呛,一般cpu坏了,我就这节放弃了,弄不好的
发表于 2010-12-27 14:35:31 | 只看该作者 �
我以为基地又出能人了…………
775针CPU坏了能修
发表于 2010-12-27 14:55:33 | 只看该作者 �
电容都能掉下来  厉害啊
发表于 2010-12-27 15:32:28 | 只看该作者 �
CPU断针,内部虚焊有修好的可能,坛里有贴。其它的就不行了。
发表于 2010-12-27 15:42:09 | 只看该作者 �
CPU坏了,就换吧,,一般降了针脚断了可以修,其它就换吧
发表于 2010-12-27 16:00:21 | 只看该作者 �
改天有时间我也把CPU拆出来看看
嘿嘿
发表于 2010-12-27 16:09:36 | 只看该作者 �
cpu也能修呀
发表于 2010-12-27 16:09:37 | 只看该作者 �
不能修啊,,很便宜的
发表于 2010-12-27 16:16:45 | 只看该作者 �
再用刚擦擦下触点
    再试试
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-12-27 16:32:31 | 只看该作者 �
还没听过能修好的。
发表于 2010-12-27 16:37:20 | 只看该作者 �
不是吧,你的想象力也太丰富了.除了CPU,其他的部件都能修,集成度这么高,采用一次封装进去的.不是人能所及,就算能,也得破坏其它结构电路包括晶体
发表于 2010-12-27 16:39:13 | 只看该作者 �
CPU坏了不好修吧,能修你就是超级人才了!
发表于 2010-12-27 16:56:57 | 只看该作者 �
回复 linmingxing 的帖子
背面有电容掉的痕迹
发表于 2010-12-27 17:19:05 | 只看该作者 �
我们是不可能修好的,除非寄给INTEL公司去。
发表于 2010-12-27 18:58:38 | 只看该作者 �
CPU坏了也能修好?应该是修不好的吧?再说了775的很少坏的……
