查看: 3332|回复: 4
[显卡维修]
7300GT核心和显存都没供电
发表于 2010-12-27 11:02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爵豹 7300GT 静音版 核心和显存都没有供电 上面的是测试电压 电源管理芯片是6549bcz  第二图是工作原理 请问是要什么条件芯片才正常工作? 谢谢
发表于 2010-12-27 13:31:13 | 只看该作者 �
换掉电源管理芯片是6549bcz  ,它的控制电压输出太低。
发表于 2010-12-27 15:04:36 | 只看该作者 �
很显然 你的boot脚的电压太低! 不能驱动上下管 查找boot脚的线路和相连的电容 二极管!
发表于 2010-12-28 12:31:55 | 只看该作者 �
谢谢大家 6549芯片已经换过 应该不是它的问题 我再查下BOOT的线路 谢谢了
发表于 2011-1-4 23:04:32 | 只看该作者 �
我修过这种电路,一般显存工作频率比较低的老显卡会采用这种供电方式。
这个芯片既控制一个给核心供电的开关电路,又控制一个给显存供电的线性调制电路,根据经验芯片已经工作,只是工作瞬间得到的反馈不正常导致芯片停止工作,先看看IC引脚有没有空焊,每个脚的对低阻抗量一下,量一下核心供电及显存供电的对地阻抗。如果OK,接着看下游的电路,根据电路图把跟这个IC相连的MOS管Q3换掉,就是给显存供电的线性调节电路。
