查看: 3117|回复: 11
[求助中]
我的主办一个桥,供电的1117中间和地之间阻值是20,这样的情况怎么办啊
发表于 2010-12-27 09:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
师傅门请多多指教了{:2_39:}
发表于 2010-12-27 09:40:38 | 只看该作者 �
PCI 插槽的A14脚对地阻值多少  这种情况南桥很值得怀疑   3.3VSB供电的其他元件挨个查下
发表于 2010-12-27 09:53:58 | 只看该作者 �
把桥拆了再测看一样不
发表于 2010-12-27 10:47:44 | 只看该作者 �
先叫网卡折了看一下,要是还是一样那就是南桥的事了
发表于 2010-12-27 11:24:49 | 只看该作者 �
网卡芯片,IO,msi的板还有个ms-x,这些小片都吹掉还短,那sb差不多不行了。
待机的时候你摸摸看有没有小芯片热,包括声卡芯片,时钟芯片
发表于 2010-12-27 13:02:30 | 只看该作者 �
先量中间脚的供电对不对,不对先把它换了,前提5伏进来正常,如果供电是对的就准备拆网卡IO南桥吧
发表于 2010-12-27 16:45:20 | 只看该作者 �
就一个桥,这样的主板桥坏的可能最大
发表于 2010-12-27 16:53:56 | 只看该作者 �
把1117和网卡芯片全拆了,再测下对地阻值,如果还是低就只能砍桥了
发表于 2010-12-27 17:32:27 | 只看该作者 �
对地值低不代表有问题,供电正常就行啦。
发表于 2010-12-27 19:20:33 | 只看该作者 �
是那里短路了,你先看输入5VSB是不是正常,输出是不是3VSB,把1117和网卡拆了,在测1117中脚的对地阻值。如果还是那样,就是桥的问题了。
发表于 2010-12-27 19:29:30 | 只看该作者 �
你看3.3VSB输出是不是正常的,正常的话你管他干什么?不正常的话再拆一切与3.3VSB相关元件,如果是短的,看情况不像是网卡或南桥,这两个一般是直接击穿,你可以看下这个供电是不是还到IO
发表于 2010-12-27 19:33:42 | 只看该作者 �
单桥板,桥坏的机率很大。
