查看: 1345|回复: 1
[显卡维修]
谁来解答一下这个问题?
发表于 2010-12-26 10:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有两块AGP的显卡,开机没有显示,但是主机能正常进入系统(主板是独显的,可以听到正常开机进入系统的声音),可以用键盘关机,重启后就可以正常显示了,请问有谁遇到过这个情况啊.......
只要能进系统使用起来很正常的.....可以确定是显卡的问题,我换到别的主板也是一样的诊状.......
补充一下:开机无显示时,显示器也没有收到信号的(指示灯为黄色).
发表于 2010-12-26 15:39:25 | 只看该作者 �
没看明白,说的都晕了
