查看: 1741|回复: 1
是主板问题还是CPU问题?
发表于 2010-12-25 14:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我自己的一块七彩虹945GC-K,帮别人装机就买了块PD 915CPU,我知道这个CPU发热量很大,所以装了青鸟超频3风扇,可是一开机就听到CPU供电部分有丝丝的声音,而且供电部分很烫,于是我就换了个PD531的CPU,丝丝声就没有了,温度也正常了。我又换了块主板试,是七彩虹945PL智能网吧版的,开机正常,没有丝丝声,温度也低,想不明白,这两块主板CPU供电都是ISL6312的,也是四相供电的,怎么用945GC-K就有丝丝声呢?945GC-K用别的CPU都正常。
发表于 2010-12-25 15:35:30 | 只看该作者 �
是主板供电质量不好吧,,,
