查看: 5143|回复: 20
精英945GC-M3内存不过
发表于 2010-12-25 09:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板945GC-M3代码是C1 C3 39 45 一开始我以为是BIOS坏了    我刷了一个还不行   后来我师父一看内存槽边上的一个2及管烧了 ,我换了一个还是不行    我就纳闷了   希望大家能帮我解决一下   我修了1天了   我只是个菜鸟
那些代码都表示内存不过,你先用替换发,先用自己的内存条,完了还会出现,换上自己的cpu试试,不行就找有关内存条电路。  发表于 2010-12-25 09:32
发表于 2010-12-25 09:28:46 | 只看该作者 �
回复 1051237954 的帖子
可能是北桥(好像北桥是控制内存滴)!问下你师傅嘛,
发表于 2010-12-25 10:13:24 | 只看该作者 �
45都能显示了无语放一下CMOS放电就好啦哎
这个45是不读内存。没有到显示哪里。  发表于 2010-12-25 11:59
发表于 2010-12-25 10:14:16 | 只看该作者 �
估计你师傅也是菜鸟吧
发表于 2010-12-25 10:17:01 | 只看该作者 �
开机用手压桥看看,还有换的管子型号要对
发表于 2010-12-25 10:28:05 | 只看该作者 �
集显还是独显的擦擦内存插槽显卡插槽
发表于 2010-12-25 10:54:51 | 只看该作者 �
换个io试试
发表于 2010-12-25 11:59:40 | 只看该作者 �
还是查内存的工作条件吧。实在不行应该是北桥出问题了
发表于 2010-12-25 12:21:49 | 只看该作者 �
查内存供电内存vtt供电 总线对地 945的内存控制器集成在北桥  试试手压北桥
发表于 2010-12-25 12:44:40 | 只看该作者 �
跑41 45大部分都是要刷BIOS
发表于 2010-12-27 10:26:59 | 只看该作者 �
我bios刷了    io也换了
发表于 2010-12-27 10:32:23 | 只看该作者 �
是C1直接39 45     北桥  i/o bios  都试了        就是不行
发表于 2010-12-27 10:38:14 | 只看该作者 �
查内存供电和时钟
发表于 2010-12-27 17:29:33 | 只看该作者 �
既然换了2极管,就量下内存电压正常的吗?如果正常,大概就是北桥的问题了
发表于 2010-12-27 20:56:23 | 只看该作者 �
先确定CPU    内存都OK 主板没有断线      查内存供电   内存供电管容易坏    供电没问题就可能是北桥坏了
发表于 2010-12-27 21:10:28 | 只看该作者 �
我遇到过  是供电问题    9173       边上有个二极管 换了就还啦
发表于 2010-12-27 21:26:48 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2010-12-28 10:56:59 | 只看该作者 �
可能是显卡不过 换换试试。。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-12-28 11:03:06 | 只看该作者 �
45应该可以显示吧。你接显示器看下
发表于 2010-12-28 11:25:37 | 只看该作者 �
你换了二极管后内存的供电应该对了,还有你开机之前用手使劲压住北桥,再开机,手不放开,看跑码过内存不啊?如果过了加焊北桥了,说明北桥虚焊了。内存和显卡都是属于北桥管理控制的。
