查看: 3055|回复: 19
五片板子都是不过内存,不会是人品问题吧,疯了
发表于 2010-12-23 12:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接连几天,拿到五片478板子,华硕,Inter  杂牌,都是挡内存,挡码,不循环,报警。内存主电压,辅助电压,时钟,地址线都正常。就是不过内存,排除内存条的可能性。不会是人品问题吧,疯了。
发表于 2010-12-23 12:34:07 | 只看该作者 �
兄弟刷个bios看下吧
发表于 2010-12-23 12:48:23 | 只看该作者 �
台式机BIOS出问题还是比较多的
发表于 2010-12-23 12:51:17 | 只看该作者 �
,没编程器,唉,周末到省城刷下看看,感谢楼上两位,
发表于 2010-12-23 13:13:22 | 只看该作者 �
买个编程器不需要多少钱
点评
只刷这种老式的不贵,通杀的好像挺贵的说,唉,想等等买个连液晶一起刷的  发表于 2010-12-23 13:25
发表于 2010-12-23 15:57:08 | 只看该作者 �
BIOS   NB?
发表于 2010-12-23 16:27:53 | 只看该作者 �
继续再试五块板子,直到试好为止。
发表于 2010-12-23 17:21:57 | 只看该作者 �
叫饼哥指点一二
点评
饼哥忙,不好打扰,运气好的话看见了也能沾光,明年去基地的时候背上,顺便练手  发表于 2010-12-23 23:09
发表于 2010-12-29 15:19:09 | 只看该作者 �
现在通刷32脚与8脚的也有啊,才几五六百块钱,有条件就弄个吧,毕竟BIOS经常出问题。
发表于 2010-12-29 19:42:59 | 只看该作者 �
五六百啊,不过可以考虑啊
发表于 2011-1-1 12:36:49 | 只看该作者 �
可以从网上定个啊!
发表于 2011-1-2 09:11:57 | 只看该作者 �
刷BIOS 换IO 不行就是桥的问题。
发表于 2011-1-3 19:53:58 | 只看该作者 �
今天才修个478的板子也不过内存。内存供电MOS管3055明显有流锡珠现象,但用万用表测量电压是正常的。不管它还是换了个就OK了。用指针表量坏的3055,D-S极间阻值偏小。
发表于 2011-1-4 10:19:34 | 只看该作者 �
本人没上编程器 必须用编程器么  相同的主板上吧BIOS换个不行么? 楼主不是你用的那几条内存都是坏了吧  那样 你点可就太背了 呵呵
发表于 2011-2-18 22:13:08 | 只看该作者 �
回复 星语恒通 的帖子
省城啊...哈哈..买个吧.你看的那个编程器可能只支持FILSH芯片不支持MCU哦...BIOS大部份是MCU
发表于 2011-2-26 10:38:13 | 只看该作者 �
其实我也没有编程器,都是使用主板进行刷BIOS,只要能点亮的我就刷。
发表于 2011-2-27 12:47:30 | 只看该作者 �
我也碰过这问题,有些板子确实难搞
发表于 2011-2-27 23:03:31 | 只看该作者 �
内存也有原因,杂牌内存也多
发表于 2011-3-5 17:18:16 | 只看该作者 �
找个IO 和南桥 一样 同平台 的BIOS 换上看看能过去 , 还不能过就不见得是BIOS
发表于 2011-3-10 20:51:38 | 只看该作者 �
清洗DIMM槽,用飞利浦
