查看: 7160|回复: 14
[主板维修]
精英945GCT-M主板不能触发,触发排针有4。96V,强行开机能跑码,I/O8718F-S。
发表于 2010-12-23 10:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945GCT-M主板不能触发,触发排针有4。96V,强行开机能跑码,I/O8718F-S。强行开机后可以短接触发排针关机。在待机情况下测得I/08718F-S电压如下:
71脚南桥到I/O:0V
72脚I/O到南桥:1。53V
73脚????:1。10V
75脚接触发排针:4。96V
76脚I/O到绿线:4。95V
如何下手,请高手指点。
发表于 2010-12-23 11:52:17 | 只看该作者 �
71脚南桥到io 0V是不对的,这里应该是SLP-S3#,76脚io到绿线电压应该是低电平正常,难道是io72脚到南桥电压有问题?怎么会是1.53v记得应该是3.3,高低高啊。
发表于 2010-12-23 11:59:30 | 只看该作者 �
主板维修,学习中。。。
发表于 2010-12-23 12:14:23 | 只看该作者 �
短接晶振开机看下
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-23 13:41:26 | 只看该作者 �
你把IO 72脚挑起在测电压,打下他的阻值,
发表于 2010-12-23 14:10:45 | 只看该作者 �
测一下有没有3。3VSB电压嘛
发表于 2010-12-23 14:13:26 | 只看该作者 �
查下ATX的14脚有没有到IO,断线了就引起不触发
发表于 2010-12-23 16:19:39 | 只看该作者 �
强行能开机,说明问题在开机针至IO之间了吧,,
发表于 2010-12-23 16:38:35 | 只看该作者 �
已经修好了,测I/O8718F-S 71脚南桥到IO电压为 0V,所以怀疑南桥没工做,测南桥待机电压只有1。26V,正常为3。3V,顺藤摸瓜查到南桥供电集成块ISL6506的2脚输出,估计ISL6506可能坏了,用MT1117-3。3飞线代换,OK。输出3。3V南桥工作了,一点触发,OK!!!
发表于 2010-12-23 20:51:32 | 只看该作者 �
线用胶给固定一下 这样子客户能接受?
发表于 2010-12-23 21:26:42 | 只看该作者 �
出乎意料!
发表于 2010-12-23 21:36:01 | 只看该作者 �
一般都是1117提供的,这个精英板这么先进啊?
发表于 2010-12-23 21:36:22 | 只看该作者 �
会不会是控制电压小了?
发表于 2010-12-23 22:58:07 | 只看该作者 �
以前我修一865V星的板。
有时候能触发,有时候不能触发,能触发时候和强制上电都能跑马显示。
测待机原来的3.3只有2.5,
跑线原来由P07D03LV发出,用一4804B代换待机3.3正常了。
发表于 2010-12-24 12:25:02 | 只看该作者 �
真是学习了。
