查看: 4222|回复: 9
讨论一下跳线电压低,漏电流大的问题。
发表于 2008-2-24 11:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到了一片主板,问题就是不开机。VIA8233的南桥。
测量了一下跳线电压,只有0.8伏。断开跳线上升到3V。
仔细测量了线路以后发现故障是由跳线到SB一端引起的,漏电流达到了4毫安。而电池与主板3VSB到跳线这端无任何问题。
换了电池的限流电阻,由102换成220以后跳线电压恢复正常,测量晶振已经起振。再仔细跑了一下3VSB的线路,发现3VSB是由5VSB直接通过两个102电阻分压成2.5V供给SB。此时漏电流这么大,肯定分压就会偏离正常值了。
剩下的就是查出为什么SB线路这端漏电流这么大了。跑线路,下了贴片电容,IO等和跳线SB这端相连的元件,无任何改善,只有SB没有拆了。由于SB附近没有查到跳线过来的电压估计是走的内线所以也没有办法割线了。不过由于SB以外和跳线相连的线路已经查过,没发现任何问题,判断SB的RTC和RAM电路可能有问题,询问客户怎样出现这样的问题的,客户说对BIOS放电以后出现的问题,并且放电的时候电源没有拔。 ,现在只有试试能否正常使用了,上CPU等部件开机,代码一路飞奔,上硬盘,进系统,看了看电影,然后关机,进入BIOS,设置参数,保存,再开机。无问题出现。
由于跳线的3VSB是分压得到的,所以只有再改一下电路了,将分压电阻拆了,并且在主板上找到了一个提供3VSB电压的1117,直接飞线过一个二极管到跳线。
问题暂时是解决了,不过不是很彻底。因为主板电池肯定是用不了几天,而且主板还是在带病工作。
我现在想讨论一下的就是像这样的故障SB的可能性有多大,换了SB的话是否就会恢复正常?有哪位有这样的经验吗?
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
查看全部评分
发表于 2008-2-24 12:14:09 | 只看该作者 �
不会吧,这样也是的吗?真的搞不懂!其实能用就行了,管他带病不带病呢?
发表于 2008-2-24 13:02:35 | 只看该作者 �
不同意楼上的意见,那么做是对客户不负责任的一种行为!我们经商要诚实
发表于 2008-2-24 15:22:19 | 只看该作者 �
线路进桥了,你排除所有外边电路的话了,换桥肯定会好的
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
查看全部评分
发表于 2008-2-24 16:40:59 | 只看该作者 �
VT8233坏了..................
发表于 2008-2-25 00:12:05 | 只看该作者 �
通SB的那针的阻值是多少?   应该是有电容有问题       我修到过CMOS跳线    不上跳线帽   有3V  上了跳线帽   就没电压了   打阻值  中间那跳线阻值无穷大(二极管档)    最后把一个电阻和一电容取了不要(两元件挨在一起的      理线路也没查出这两元件和SB那针脚有直接联系    当时取那两元件也是突发奇想   运气好   取对了)   电压就上去了   开机  一切正常
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
查看全部评分
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-2-25 20:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2008-3-8 00:09:15 | 只看该作者 �
通晚SB的针有500多欧的电阻,好象是这个数,反正不是很小就对了,呵呵。
我跑过线路了,能查到的有贴片电容的地方都取过了,还是没用,应该是SB内部有漏电。
发表于 2008-8-19 13:04:57 | 只看该作者 �
破8233的主板还修个什么劲呀
发表于 2008-8-19 18:59:26 | 只看该作者 �
是说彻底了解维修思路 不是说修好一个主板···
