查看: 3338|回复: 26
[显卡维修]
这个显卡问题谁遇到过?进来研究一下。
发表于 2010-12-21 10:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片杂牌7300GS,tsop一代显存,核心、显存和接口供电正常,诊断卡过显卡,能听到“滴”的开机声音和纯平显示器的消磁声音,显示器指示灯为绿色,可就是不显示,因为是小芯片,加焊3分钟后故障依旧。
各位给个思路,碰到过该问题的给个指点。谢谢了。
没有BGA返修台,直接丢了
查下接口电路正常不??如果正常就刷个BIOS试试吧。。。  发表于 2010-12-22 10:07
发表于 2010-12-21 11:01:52 | 只看该作者 �
用BGA加焊过?
发表于 2010-12-21 11:50:47 | 只看该作者 �
没,用的风枪,小心片的这种显卡,我以前都是用风枪加焊的,成功率还行吧。
发表于 2010-12-21 11:53:56 | 只看该作者 �
还是显卡的问题。做BGA吧
发表于 2010-12-21 12:00:37 | 只看该作者 �
有没有谁买过论坛的那种3600的BGA的,好不好用?
发表于 2010-12-21 12:04:37 | 只看该作者 �
CF150  可以吗?不知道谁用过啊
发表于 2010-12-21 12:04:53 | 只看该作者 �
CF150  可以吗?不知道谁用过啊
发表于 2010-12-21 12:05:09 | 只看该作者 �
CF150  可以吗?不知道谁用过啊
发表于 2010-12-21 12:05:27 | 只看该作者 �
CF150  可以吗?不知道谁用过啊
发表于 2010-12-21 12:05:52 | 只看该作者 �
CF150  可以吗?不知道谁用过啊
发表于 2010-12-21 12:06:13 | 只看该作者 �
CF150  可以吗?不知道谁用过啊
发表于 2010-12-21 13:15:54 | 只看该作者 �
回复 caiweixiaohui 的帖子
老实说7300的小芯片GPU损坏是很多的,你还是先检查一下显卡供电和输出门电路。
发表于 2010-12-21 13:26:58 | 只看该作者 �
是74hct32d。脚位图和检测点在哪?
发表于 2010-12-21 14:03:26 | 只看该作者 �
学习中!!!!!!!!!!!!!!!!!等待lz解决
发表于 2010-12-21 14:32:05 | 只看该作者 �
做BGA吧
发表于 2010-12-21 15:23:26 | 只看该作者 �
刷BIOS,查接口电路
发表于 2010-12-21 15:34:12 | 只看该作者 �
做BGA 好用   我做过了  同样毛病
发表于 2010-12-21 15:54:30 | 只看该作者 �
CF150发这么多不怕封号
发表于 2010-12-21 16:49:36 | 只看该作者 �
打数值13 14行场同步信号! 1 2 3  三基色打值 不过要去掉相连的75欧姆的电阻打值  看看有没有多媒体口 外接多媒体口试试能不能显示 看看有没有掉件的痕迹!
发表于 2010-12-21 18:36:15 | 只看该作者 �
既然已经过了26,是不是可以确定BIOS没有问题?
