查看: 4647|回复: 8
容易暴的P1014
发表于 2010-12-19 17:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台长城网星电源,p1014暴,烧断了一条线,接好线,换p1014,没想不到30秒,p1014又暴了,检查外围零件都正常,把吸收电路的几个元件拆下来检查也正常,看240K/2w电阻有一脚有点残缺,但没断,用酒精洗干净电阻表面发现有一点变黄,但阻值正常,换上220K/1w,再次更换p1014,没再暴了,买回240K/3w的电阻换下220K/1w的电阻.个头比原来大很多,试机正常.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 原创内容
发表于 2010-12-19 18:05:08 | 只看该作者 �
估计还是因为220K电阻出了问题造成的。
发表于 2010-12-19 19:19:32 | 只看该作者 �
220K电阻出了问题造成的。
发表于 2010-12-20 23:25:19 | 只看该作者 �
p1014知道是IC,但它是什么IC啊干什么用的
发表于 2010-12-20 23:40:11 | 只看该作者 �
为什么用240K/2w电阻 p1014爆  用220K/1w 电阻 P1014 不爆?
发表于 2010-12-20 23:57:40 | 只看该作者 �
装集成插座是怕在网上买的P1014质量不好再暴更换也容易!先换220K/1w 是手头有的,新的质量没问题的,没问题了买240K/2w,原来的就是240K/2w,怕有问题没换上,网上买的P1014虽然便宜如果确实是240K/2w有问题导致的再报销一个划不来,没货只有240K/3W的.个头大很多.
发表于 2010-12-21 14:54:08 | 只看该作者 �
220K这是一个启动电阻吧
发表于 2010-12-21 15:57:23 | 只看该作者 �
加负载继续试试吧
不能这么草率
发表于 2010-12-28 15:52:07 | 只看该作者 �
小功率的电阻反而正常,理论何在?
