查看: 2175|回复: 9
[主板&显卡]
联想 RC410-B 无显
发表于 2010-12-18 22:02:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台联想的原装机。。客户拿来说没有显示。上电试了下还真是没有显示测试卡跑C1
拆主板下来维修。。
        观察了下外观。。看到内存槽旁边有个八脚的IC明显烧坏了。。。  还好还可以看清楚型号。。试了下内存跟CPU 显卡都正常。就跟客户报65元。。 客户也没有还价。就说修好就行了。。
        现在认真看了下这个烧坏IC的型号。。是9420N 也不知道这个IC是什么IC来的。。上基地那里搜索了下。没有找到这个IC的资料。。在网上也没有找IC的PDF图。。。这个有点急了。。。
        静下心来最来分析分析下这个内存的电路。。。 这内存电路是由一个RT9214来控制这个9420N给内存1.8的主供电 ,
感觉这个9420N 像是个双场管那样。。于是就想到apm7313 跟这个9420N有点相同。。于是就试下看看能不能代换下。。焊上去后。查了下阻值也正常。。
        上电量下电压。。 通电后还是跳C1。量了下电压只有1V的内存电压肯定不正常的。。哎!!依为是不能代换。后来最想想还有个RT9214有控制呢。。量了下RT9214输出的两组电压不正常马上换了个RT9214。 呵呵。。。这个该死的内存电压终于正常了。。上内存显卡已经有显示了。呵呵。。。
修复完毕。。
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
机械写轮眼 + 5 9420好像是200V5A。可以换
liusheng152 + 4 已解决
发表于 2010-12-18 23:04:13 | 只看该作者 �
那个坏了的可以用9173代换吗?
我只是用了apm7313代换。。其它的也不是很清楚  发表于 2010-12-19 09:38
发表于 2010-12-19 08:44:48 | 只看该作者 �
回复 我是大圣 的帖子
绝对是不行的,RT9173属于稳压IC,与RT9214非常大的不同,RT9214是PWM芯片,因此两者是无法替换。
发表于 2010-12-19 10:39:09 | 只看该作者 �
9214 9202 PWM
发表于 2010-12-19 18:55:43 | 只看该作者 �
9420N这个芯片我手上也没备件,楼主不错,代换成功。
发表于 2010-12-19 19:34:41 | 只看该作者 �
回复 s10274chen 的帖子
我知道这两个是不能代换的呀,我就是问楼主这样居然代换也行
发表于 2010-12-20 12:18:24 | 只看该作者 �
不错,恭喜一下
发表于 2010-12-31 00:09:39 | 只看该作者 �
呵呵,学习了一下啦,楼主挺牛的!!
发表于 2011-6-2 23:11:25 | 只看该作者 �
原来APM7317和9420N可以互换学习了
发表于 2011-9-11 13:31:17 | 只看该作者 �
4812也可以换的
