查看: 3632|回复: 16
帮忙看一下RTC电路
发表于 2010-12-18 17:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一昂达910GLP主板,不能保存BIOS
手画电路图
换了102电阻,弄掉那个三极管,把102电阻左右两边用导线直连,还是0。56V,不知道怎么回事
2010年12月19号查了周边电路,102电阻右端没有贴片电容,直接与双二极管相连,把双二极管拆掉,102电阻右端还是0。56V,这个应该不跟SB产生关系,因为还没通到SB里面,不知道是不是板上的线路出问题了
有结果了,2010年12月19号11:50,换了个座子,解决!
不过搞不懂的是,为什么座子到102电阻这头电压也算正常,到了102电阻右端却成了0。56V?就算座子漏电应该是102电阻左端电压也会不对啊?我一直没换座子就是这点,以为电压正常的
发表于 2010-12-18 17:39:54 | 只看该作者 �
  这个 很可能是  那个充电电容漏电
发表于 2010-12-18 17:41:44 | 只看该作者 �
  好像你画错咯 、
发表于 2010-12-18 18:26:30 | 只看该作者 �
估计 像是楼上说的   电容漏电  导致 到双二极管电源低......
发表于 2010-12-18 18:32:25 | 只看该作者 �
都不知道你画的是什么, 就那几样东西,干了不就完了
COMS座子,  102电阻(主板上大把大把)小三极管也多很。 402电阻也。
跳线帽也要注意点,  不行就干桥。
发表于 2010-12-18 19:13:26 | 只看该作者 �
跑下那个点还和主板哪里相连。我遇到过是IO拉低的。
发表于 2010-12-18 19:21:15 | 只看该作者 �
测下102两端的阻值,102的右端除了那个三极管一定还有连到别的地方,好好跑下电路。
发表于 2010-12-19 08:22:09 | 只看该作者 �
那个不是三极管,是双二极管吧。
发表于 2010-12-19 09:19:33 | 只看该作者 �
过了二极管应该会有一颗贴片电容,找一下,如果没有很可能就是SB挂了
发表于 2010-12-19 09:31:10 | 只看该作者 �
是不是接地没有做好哦。我可是碰到过的哦
发表于 2010-12-19 11:00:40 | 只看该作者 �
BAT电压2.46V低了.
发表于 2010-12-19 11:24:42 | 只看该作者 �
多数是电池座子的问题,你测一下电池的引脚是多少伏?
发表于 2010-12-19 11:31:16 | 只看该作者 �
图上标了,是2。46V
发表于 2010-12-19 11:41:45 | 只看该作者 �
把跳帽拔了,再测跳帽最左边的脚看电压是否能出来。
发表于 2010-12-19 11:43:50 | 只看该作者 �
跳线帽早就拔了,别说是跳线帽了,我把那个双二极管都拆了,还是一样
发表于 2010-12-19 11:52:10 | 只看该作者 �
就这点图看不出什么问题...要找全面一点...
发表于 2010-12-25 15:23:49 | 只看该作者 �
太奇怪了,把电阻拿掉直连而且把二极管拿掉也不对,就想不通了。
